А у меня фм3  2 л.зимой и утром заводится с полпинка а вот как наступает тепло утром заводится с полпинка заглушиш минут через 10-15 чтобы завести с пол пинка надо прижать газ или дольше крутить стартером что не желательно. А бывает только до ключа и заводится и этому нет у меня объяснений. И это проявляется только летом. Вот уже второе лето пошло. Подскажите причины
13 минут назад, tokminnw сказал:
Проверяй клапан адсорбера.
Изменено пользователем yuhter
49 минут назад, yuhter сказал:
А причём клапан и где он у нас стоит.
Прочитал несколько статей про адсорбер. К моим недостатком и причины он не чего не имеет. Там пишут плохо заводится зимой и сразу глохнет, плавают обароты у меня такого нет. Я раньше предпологал что это экология. Но попробуо отключить шлаг от колектора, а тогже п8роверю продувкой всю систему. У меня на горячую летом заглушиш мин через 10-15 не запускается с полпинка надо прижать педаль газа.
Если я не прав поправте
59 минут назад, tokminnw сказал:
Клапан должен открываться после запуска двигателя для вентиляции адсорбера. Если клапан клинит в открытом положении, то испарения бензина проходят во впускной коллектор постоянно, в теплую погоду испарений больше. У меня такая проблема была на 3 Мондео с таким же двигателем. С утра заводится нормально, остановишься у магазина на 5 минут, а потом с первого раза машина не заводится. Бенз побултыхается вбаке после первого запуска, глушишь и все эти испарения идут во впуск переобогащая смесь.
Это одна из причин таких симптомов. Но ее хотябы проверить легко. Клапан без напряжения не должен пропускать. Выглядит он как обычный электромагнитный клапан, в него одна трубка приходит с адсорбера, другая уходит во впускной коллектор и один разъем на нем. Находится справа (относительно стоящего перед капотом). Снимаешь его, дуешь в него, продуваться не должно, подключаешь 12V, дуешь, должен продуваться. Если продуется без напруги, то можно попробовать WD40 пшикнуть и несколько раз подать/отключить напряжение. Если не разработается то заменить, ставить оригинал не обязательно, это простая деталь есть куча вариантов заколхозить, можно хоть от жигулей за 300 рублей поставить.
Выглядит примерно так: image.png.c91ec91552c5c5a645a3d48cbb4fbc36.png
4 минуты назад, tokminnw сказал:
Про то что зимой плохо заводится при неисправном клапане адсорбера не слышал. Про плавающии обороты, да такое слышал, но у меня не было. Еще распространенный симптом заклинившего клапана, это когда заправил бак, а машина с первого раза не заводится. Собственно проверить не сложно и бесплатно, так что думаю стоит начать с него.
1 минуту назад, yuhter сказал:
Пойду проверю. Потом напишу
Клапан держит не пропускает. Пробовал на колекторе заглушить шлаг с клапана результат тотже
56 минут назад, tokminnw сказал:
Ну что-же, не вышло легко причину найти. Здесь на форуме и много где еще причину даблстартов очень часто мусолили, это прям болячка дуратеков. И какого-то универсального решения думаю и нет, поищи поиском по форуму. А так стандартно могу посоветовать чистить дроссель (но нужно почитать про это, есть шанс увеличить зазор в заслонке) и КХХ, они на горячую могут такие симптомы давать. Еще конечно свечи, катушки, бензонасос, подсос воздуха, но это все скорее на холодную давало бы даблстарт. Еще надо обратить внимание на то, есть ли зависимость проявления этого симптома от кол-ва бензина в баке. Чтобы исключить насос нужно манометр повешать и смотреть давление при запусках. Удачи.
1 час назад, yuhter сказал:
Всё это проверено и почищено. Осталось выдернуть рампу и проверить форсунки на сырость
6 часов назад, tokminnw сказал:
если симптом правильно описан то 99 % форсунка
2 минуты назад, strannikk сказал:
скорее всего форсунка подтекает
Я на них и остановился. Но спервы хочу заказать на алике чтобы два раза не разбирать. А симптомы 100% опыт у меня большой но вот с фпроском пока трудновато да и проблем на это много ( осталось проверить форсунки
2 минуты назад, tokminnw сказал:
:lol:
али это хорошо... в евроавто они по 200 рублей штука :gun_bandana:
и никому нахрен не нужны.... помню однажды пришел покупать, так они меня уговаривали взять все четыре вместе с рампой все за все за 500  :good:
разборка там дааааа ... сложность высшего уровня.... минут десять с перекуром... :lol:
16 минут назад, tokminnw сказал:
Так а зачем их заказывать? Если они подтекают может достаточно резинки на них сменить. Или речь не об этом подтекании?
24 минуты назад, yuhter сказал:
из резинок течет наружу и это видно и оно воняет
в такой форсунке протекает носик, он течет не ручьем, а чуть-чуть, буквально малюсенькая капелька появляется
вынул рампу, протер всем носики, пару раз включил зажигание... где носик заблестел, ту форсу в утиль
37 минут назад, yuhter сказал:
Под резинками сухо а на носике надо смотреть. А чтобы там посмотреть надо рампу ватаскивать. Я так понимаю если какаято форсунка не держит появляется капля и при пуске получается богатая смесь и мне приходится добавить воздуха.а потом заменить чем если за ранее не купить
 Да цена на алике 10000 тенге ( разделим 5,8 и получим рубли
20 минут назад, strannikk сказал:
Спс, буду знать.
14 минут назад, tokminnw сказал:
Я бы все же сначала снял и посмотрел. На этом дуратеке снимается она просто. Рампа же там прямо сверху находится, откручиваешь ее болты, отцепляешь топливную трубку, разъемы и все. Я на своем экобусте рампу снимал, так там сначала коллектор впускной надо снять и то час с перекуром. С другой стороны если есть желание форсы все-равно махнуть...Глянул ссылку на алик, не думал что за 1800 руб. можно комплект форсов заказать))) Как они интересно себя покажут.
19 минут назад, yuhter сказал:
Но отзовы не плохие. Давесь мир почти Китай только с накруткой
зачем отцеплять трубку... не надо совсем
18 минут назад, strannikk сказал:
Тем-более делов не много)) Давно не лазил в дуратек, но помоему я снимал, это конечно не значит что это нужно было делать))
Я рампу года 2 снимал форсы проверял знаю и помню как снимать Менял кольца поршневые все маслосёмные были закаксованы калпочки заменил клапана притёр
