Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста номера брызговиков переднего колеса, те что под бампером крепятся.
20 часов назад, dimbos24 сказал:
Здравствуйте,
Они и их крепеж отдельно от подкрылков к сожалению не идут. Весь подкрылок надо покупать. И к нему идет этот брызговичек в комплекте.
10 часов назад, dimbos24 сказал:
Спасибо
Я их снял и выкинул, т.к. мешают парковаться в бордюр колесом. Ещё три года назад.
28.04.2020 в 21:39, uri46 сказал:
Юра, это не брызговики в чистом виде. Это отсекатели воздушного потока. Не помню на фига, но что-то они делают на больших скоростях.
5 часов назад, Андрей 545 сказал:
...из автоспорта эта приблуда, один пункт помню точно:
- на большой скорости в дождь потоком воздуха уменьшают толщину водяной пленки на асфальте перед шиной, т.е. авюквапланирование наступает позже...ещё что то, но тоже не помню ...
13 часов назад, Андрей 545 сказал:
Возможно, так и есть...но при наших скоростях в городе, вроде не аутуально. А если летишь по трассе 160, и износ резины % 50, то никакой отсекатель не срабатывает...сносит на метр в сторону, хорошо если без заноса...
Да вроде они чисто для аэродинамики на скоростях (ну или экономии бензина за счет снижения сопротивления), чтобы меньше воздуха в арки попадало, так как там возмущения потока и сопротивление возрастает. У меня они "естественным" образом отвалились во время эксплуатации - восстанавливать не стал. Когда пришлось один подкрылок менять - купил заменитель какой-то, там в этом месте наплыв (продолжение самого подкрылка), то есть "фартук этот" уже был как единая деталь с подкрылком. За счет тонкости пластика подкрылка в этом месте очень хорошо гнутся и вроде пока на месте.
У меня, при покупке авто, обнаружены протёртости от колеса на этих языках. Видимо предыдущий хозяин машины катался на скорости со снятым бампером. Я решил их купить, но также не нашёл отдельного номера. Короче либо буду вырезать из толстой резины, либо вообще сниму )))
2 часа назад, Drinkins сказал:
Лучше вырежь, я то же про это думал если что, М4 меня навёл на эту мысль, там были мягкие, т.е. практически вечные. На М5 я все время клёпки рву...вот купил заклепочник с Али для пластиковых клепок и доволен, клёпки в любом авто магазине стоят копейки.
