Lomasterfon Опубликовано 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 Всем привет. Помогите пожалуйста советом, вчера при разгоне сильно застучал двигатель и повалил серый дым, холостые плавают, обороты набирает, ошибок ЕЛМ не видит, стук слышится громче возле турбины. Патрубки вроде все на месте, подскажите что в первую очередь проверить. Видео - https://youtu.be/-HLRRnZRLAw Спасибо. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 51 минуту назад, Lomasterfon сказал: Всем привет. Помогите пожалуйста советом, вчера при разгоне сильно застучал двигатель и повалил серый дым, холостые плавают, обороты набирает, ошибок ЕЛМ не видит, стук слышится громче возле турбины. Патрубки вроде все на месте, подскажите что в первую очередь проверить. Видео - https://youtu.be/-HLRRnZRLAw Спасибо. судя по дыму это однозначно - не сгорающая солярка либо форсунка адцки льет, либо в горшке компрессия накрылась 0 Цитата
And85 Опубликовано 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 6 часов назад, Lomasterfon сказал: Всем привет. Помогите пожалуйста советом, вчера при разгоне сильно застучал двигатель и повалил серый дым, холостые плавают, обороты набирает, ошибок ЕЛМ не видит, стук слышится громче возле турбины. Патрубки вроде все на месте, подскажите что в первую очередь проверить. Видео - https://youtu.be/-HLRRnZRLAw Спасибо. А до это что никаких звоночков не было? Ни дымления по утрам на холодную которое по мере прогрева проходило? Ни выстрела облаков несгоревшей соляры когда идёшь на разгон? Судя по увиденному дыму и услышанному звуку - 90% что треснул распылитель форсунки. 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Опубликовано 15 апреля, 2020 13 часов назад, And85 сказал: А до это что никаких звоночков не было? Ни дымления по утрам на холодную которое по мере прогрева проходило? Ни выстрела облаков несгоревшей соляры когда идёшь на разгон? Судя по увиденному дыму и услышанному звуку - 90% что треснул распылитель форсунки. Никаких звоночков я не замечал, только громче стал работать но это уже полгода как, вроде вычислил какая форса льет но не могу открутить, прикипело, буду снимать клапанную крышку и пробовать откручивать. 0 Цитата
asd12 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 Такое ощущение, что компрессии нету. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 21 час назад, Lomasterfon сказал: Никаких звоночков я не замечал, только громче стал работать но это уже полгода как, вроде вычислил какая форса льет но не могу открутить, прикипело, буду снимать клапанную крышку и пробовать откручивать. ааа..., ну тогда понятно - за полгода льющая форсунка или прожгла поршень или загнула шатун 20 минут назад, asd12 сказал: Такое ощущение, что компрессии нету. у меня тоже 0 Цитата
Саша Мондео 3 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 @Lomasterfon Форсы скорее всего, проверь на рабочей сначала на слив. По кол-ву дыма минимум 3 форсы 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Опубликовано 16 апреля, 2020 Форсы походу стоят еще родные с металлическими шайбами, одну открутил, четвертую, правда лопнула втулка распылитель целый, стружки не видно, перемыл собрал и поставил обратно и машина не завелась совсем, воздух выгонял. Проверил топливный фильтр на стружку практически нет, только вода. Сейчас при прокрутке стартером даже хлопков нет, такое ощущение как будто форсунки все не работают, подключал елм ошибок нет, насос давление накачивает что ему надо, в завтра буду снимать остальные форсунки. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 11 часов назад, Lomasterfon сказал: одну открутил, четвертую, правда лопнула втулка распылитель целый, стружки не видно если лопнула втулка распылителя то в масле должно быть много солярки 11 часов назад, Lomasterfon сказал: Проверил топливный фильтр на стружку практически нет, только вода. замечательно... давно дизеля на воду перешли ? 11 часов назад, Lomasterfon сказал: насос давление накачивает сколько ? 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Опубликовано 17 апреля, 2020 2 часа назад, strannikk сказал: если лопнула втулка распылителя то в масле должно быть много солярки втулка самой форсунки с гранью под ключ на 21 давление топлива когда кручу стартером 390-440 бар. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 1 час назад, Lomasterfon сказал: втулка самой форсунки с гранью под ключ на 21 ну это не страшно, без последствий для мотора 1 час назад, Lomasterfon сказал: давление топлива когда кручу стартером 390-440 бар. откуда так дохрена при стартере ???? 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Опубликовано 17 апреля, 2020 Достала меня эта поломка нет никаких признаков жизни, прокачивал несколько раз, ничего. Как то подозрительно легко стартер крутится, я снимал ось коромысел не могло что то подклинить, как проверить? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 51 минуту назад, Lomasterfon сказал: Как то подозрительно легко стартер крутится, я снимал ось коромысел не могло что то подклинить, как проверить? вот с этого надо было начинать. смотри компрессию, хотя бы оценочно, когда снял коромысла могли раскрыться гидрики и теперь клапана приоткрыты 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Опубликовано 17 апреля, 2020 компресометра нет, как проверить гидрики? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 30 минут назад, Lomasterfon сказал: компресометра нет, как проверить гидрики? а нафиг тебе компрессометр ? форсунку в колодец опусти не завинчивая и крутани мотор, она подпрыгнет - если стартером то до капота, положи тряпку на нее, если крутить колено руками то ее слегка вытолкнет 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, strannikk сказал: а нафиг тебе компрессометр ? форсунку в колодец опусти не завинчивая и крутани мотор, она подпрыгнет - если стартером то до капота, положи тряпку на нее, если крутить колено руками то ее слегка вытолкнет Спасибо, буду в завтра пробовать. 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Опубликовано 22 апреля, 2020 Компресия есть, форсы подскакивают, но не заводится. Слил топливо, почистил бак, ничего там криминального не было. Купил быстрый старт, двигатель на нем запускается а дальше глохнет, похоже форсунки не дают топливо, заметил что когда запускаю на эфире двигло так же стучит. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 2 минуты назад, Lomasterfon сказал: Компресия есть, форсы подскакивают, но не заводится. Слил топливо, почистил бак, ничего там криминального не было. Купил быстрый старт, двигатель на нем запускается а дальше глохнет, похоже форсунки не дают топливо, заметил что когда запускаю на эфире двигло так же стучит. ну ты эфиром не балуйся, на нем можно стартер сломать и мотор стучит как больной купи малярный обезжириватель с пульверизатором 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 у тебя огромное давление топлива на стартере, проверь фишку на регуляторе, еще посмотри статус синхронизации, если ее нет то и пуска не будет, ты там с датчиком р\вала не мог напартачить или с самим валом ? 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Опубликовано 22 апреля, 2020 9 минут назад, strannikk сказал: у тебя огромное давление топлива на стартере, проверь фишку на регуляторе, еще посмотри статус синхронизации, если ее нет то и пуска не будет, ты там с датчиком р\вала не мог напартачить или с самим валом ? фишка на месте, датчик и регулятор не трогал. У меня было подозрение на растянутую цепь не могло проскочить? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 34 минуты назад, Lomasterfon сказал: У меня было подозрение на растянутую цепь не могло проскочить? могло все что угодно, я свечку не держал при твоем ремонте посмотри статус синхронизации, он ответит на твой вопрос 0 Цитата
Lomasterfon Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Опубликовано 22 апреля, 2020 5 минут назад, strannikk сказал: посмотри статус синхронизации, он ответит на твой вопрос Спасибо, посмотрю. 0 Цитата
asd12 Опубликовано 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 8 часов назад, strannikk сказал: у тебя огромное давление топлива на стартере, проверь фишку на регуляторе, еще посмотри статус синхронизации, если ее нет то и пуска не будет, ты там с датчиком р\вала не мог напартачить или с самим валом ? Почему огромное? У него мотор евро4, там при запуске и будет +/-400 бар это нормальное давление. Я думаю, у него клин форсунок. Он же снимал не распредвал, а вал с толкателями. Сбить синхру точно не мог. Пусть подкинет светодиод на контакты форсунки и стартером покрути, если светодиод быстро мигает, значит все в порядке. Но светодиод имеет полярность, если с первой попытки не мигает, то перевернуть его на 180°. 0 Цитата
asd12 Опубликовано 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 Это быстрая проверка импульса форсунок. Просто светодиод найдёт каждый, а осциллограф, не каждый. 0 Цитата
