Форумчане вопрос по кондишину!?.Заправил систему и спустя 2 дня выгнало весь фреон через клапан спуска как мне объяснили.когда заправлял заправщик сказал что вентилятор охлаждения включается с задержкой и якобы из-за этого создаётся большее давление в системе чем положено. Расскажите у кого как он включается и может у кого была похожая беда!?
36 минут назад, Nikolas29 сказал:
найди нормальный сервис, этот заправщик ......
замени клапан если дело в нем, а кондей без вентилятора не включается, по превышению внутреннего давления сразу отключается муфта компрессора
А у тебя вентилятор сразу врубается как кондёр включаешь или с опозданием!?
21 минуту назад, Nikolas29 сказал:
А не подскажешь где именно этот клапан находится.?
мне известны два клапана, они же заправочные клапаны, я думал что речь про них
специального *клапана спуска* нет, с такими вопросами к тому *специалисту*
меняй сервис, это самое правильное решение....
23 минуты назад, Nikolas29 сказал:
у меня сейчас другая машина, вентиль на холодной включается через пару минут, на горячей сразу
как было на форде уже не помню
24.03.2020 в 11:36, Nikolas29 сказал:
Беда похожая у меня. Вы отремонтировали свою проблему?
Ну вроде как да,но не точно пока ещё на проверке.Если у вас проблема по вентиляторам если их 2 смотри фишку на сопротивлении она внизу напротив АКБ увидишь там подгарает контакт и пропадает 1 я скорость вентиляторов. Включается аварийно 2-я при пике давления в системе 23-25 бар.У меня из-за этого походу продавило уплотнитель компрессора который в середине и из него стравливало фреон понемногу.
