Прошу прощения что не Мондео но проблемы похожие поэтому надеюсь на вашу помощь. Форд с макс 2007г сел акумулятор показало иммобилайзер включен, прикурили завелся. Покатался 2 дня на утро опять севший акум. Поставил другой не завелась. На табло иммо включено. По диагностике блок абс на связь не выходит, в gem u0121(нет связи с абс) в приборке u0415 u0121. Из сделаного: проверено питание на блок абс 3 постоянных плюса, 1 от зажигания, 2 массы. Проверял на подключенном штекере все есть. Провода кан шины прозвонил до gem оба целые. Сдесь на форуме увидел картинку замера напряжений на обд разьеме все соответствует. Сопротивление кан шины 60 Ом. Уже не знаю где что проверять. Собственно вопрос можно как то проверить блок на столе что бы быть увереным что он крякнул. Заранее спасибо за любую информацию.
на каком основании вывод о неисправности абс ? ошибки по нему прочел, а если они старые ?
когда постепенно садится аккум то первым по напряжению отрубается абс, остальные блоки его не видят, включается иммо, он себе вписывает попытку угона и уходит в несознанку до стирания ошибки
блок на столе проверить можно если подать туда питание и сгенерировать ему код запроса по кану... потом расшифровать\прочесть ответ.... :lol: подробности не знаю
проще все таки задать тест проверки абс в форскане или провести сетевой опрос блоков в дилерском IDS
15 часов назад, strannikk сказал:
Подключил форскан находит только только bcm, pcm и все.
Спасибо всем за консультацию. Может кому пригодится. Проблема решилась снятием блока и пропайкой всех входных контактов.
