Не заводится вообще Форд Мондео 3
Всем добрый вечер, день или доброе утро!) Помогите советом, уже и не знаем куда копать с нашей машинкой. Начну по порядку, Форд Мондео 3, 2.0tdci, система common reil, форсунки делфи. Началось все с того, что начала плохо заводится, затем вообще глохла на ходу, но перезапускаешь-едет дальше, затем вообще перестала заводиться. По итогу поменяли тнвд, форсунки, датчик распредвала и датчик коленвала, перебрал стартер, издох после многочисленных попыток завести) фильтр почистили, стружку не гонит, на автозапуске не заводится, по итогу после всех телодвижений - толку ноль, стоит колом, даже не чихнет, стартер крутит, компрессия есть, цепь не перескочила, куда копать дальше?????? Помогите!?)
@Ольга1008 , дизель запустить не так сложно как кажется, и тем не менее без сканера это почти нереально
чтобы понять причину незапуска надо видеть всего два параметра - давление топлива в рампе и состояние синхронизации на стартерном пуске, ну и всего то
если они в норме а мотор молчит то вероятно грязь в форсунках, эти делфи они такие - на стенде работают, приносишь на машину, ставишь.... упс..., несешь обратно на стенд, моешь..... опять упс и так по несколько раз бывает
9 минут назад, Ольга1008 сказал:
@And85 ошибок не выдаёт никаких
а с какой радости им быть если мотор еще не начал работу, вы слишком много ждете от системы диагностики, а на этих машинах она довольно примитивная
у вас пока крутится только стартер, в этом режиме только просмотр параметров, даже на более поздних моделях ничего не будет
Может коды форсунок слетели? Если есть компрессия и топливо- дизель просто обязан запуститься. Коды слетают из- за дохлого генератора, вернее скачков напряжения в бортовой сети.
"на автозапуске не заводится"
Это значит стоит сигнализация? Может накосячил по электрике и иммобилайзер не даёт заводить
3 часа назад, Ольга1008 сказал:
@папа зол форсунки прописали, все коды на месте
щас тебе еще колеса попинать посоветуют . :lol:
без кодов машина запустится, работать только будет кое-как, иммобилайзер не даст даже прокрутку стартера......
 короче - давление в рампе и статус синхрона
Проверили все, давление есть в рампе, с синхронизации ей все хорошо, но не заводится( куда дальше копать? Фантастика какая-то! Помогите, уже просто нет сил.
а какое давление в рампе ?
есть давление это пустые слова, без цифр даже не пытайтесь понять что происходит внутри мотора
 опять же с синхронизацией - когда она есть это хорошо, но не всегда, бывают ситуации что ее нет и тоже хорошо  :embarr:
Попробуйте вольтметром проверить, идет ли питание на форсы?))) От туда и копать... Удачи)))
