Глохнет на нейтральной передаче.
Привет всем! Подскажите пожалуйста , Форд Мондео 3 2002 года глохнет при переключении на нейтраль!! Бывают подергания, не едет , и глохнет!! Но в основном когда переключаешь на нейтральную. Заводится с пол оборота. Тяга отличная!! Чек горит. Был на диагностике. Ошибка показала по свечам . Свечи сменил, стало ещё чаще эта беда!!
34 минуты назад, Вит Вит сказал:
Что за ошибка такая? Ошибка бывает по пропускам зажигания в горшках, а это не значит, что проблема именно в свечах, есть ещё катушка и провода. Они в связке работают, и если уж менять ,то все три эти элемента. Об остальном здесь: https://mondeoclub.ru/forum/topic/107157/#comments
Изменено пользователем tanliz
Всем спасибо, модуль зажигания сменил, все прошло!!
Изменено пользователем Вит Вит
25 минут назад, Вит Вит сказал:
Зря провода оставил. Если кривая катушка их подубила, всё аукнется по новой вскоре.
Провода в отличном состоянии проверили, прозвонили. Новые лежат на полочке, на запас! Модуль поставил от ваза. Сделал два разъема, на вазовский модуль и на оригинальный. Как будут средства, поставлю оригинал. Вообщем проблема ушла!! Мондик прет как танк!
