Рывки на прогретом двигателе с 1-ую на 2-ю
Всем привет!
С недавних пор начала меня раздражать дерганная манера езды по московским пробкам. Перекурил весь форум - ответа не нашел. Возможно, у кого была аналогичная ситуация, и есть понимание куда копать и как лечить.
Что имеем: М4, 2.0л,бенз, экобуст, пробег 58к. Частичная замена масла в пауршифте на 48К.
Проблема: невозможно передвигаться на прогретой машине без рывков. Машина прогрета, 90 градусов, ровная поверхность. Убираешь ногу с тормоза, стрелка на тахометре не скачет, но по кузову идет периодическая вибрация - напоминающая плавающие обороты. При этом машина едет рывками, то замедляясь, то ускоряясь.
Режим D или S или ручной  - не имеет значение. Результат одинаковый.
Также присутствует два характерных толчка, при легком нажатии на газ и при переходе авто из режима движения на холостом ходу на ускорение. В ручном режиме это все происходит на первой передаче. Ощущение, как будто резко теряется тяга и в следующий момент появляется снова.
При динамическом разгоне, толчки практически незаметны, но ощущаются. Переключение остальных передач происходит достаточно плавно.
Работа авто на ХХ - равномерная. В режиме D/S с выжатым тормозом периодически ощущается вибрация по кузову плавающих оборотов, хотя стрелка тахометра стоит как вкопанная. На P/N такой вибрации нет.
Ошибок нет. Ускорение и расход топлива в норме.
Есть идеи как полечить авто и вернуть прежнее комфортное передвижение?
Изменено пользователем MrGora
Грамматические правки
2 часа назад, MrGora сказал:
их нет, не будет и быть не может
ты слегка ошибся адресом, здесь не клуб экстрасенсов и по фотографии, насколько я тут всех знаю, тоже никто не лечит
такие пинки на бусте могут быть следствием чего угодно - от проблем со свечами или тнвд до прогара поршней, как это ни печально звучит на таком пробеге :cry:
надо брать форскан, выводить параметры оборотов, давления воздуха и топлива в режим осциллограммы и попытаться по ним найти корреляцию с этими рывками
задача сложная..... а кто обещал что будет легко....
А я склоняюсь к тому, что проблема не двигателя, а коробки.
Пробег какой? Давно машину купил? И что за "Частичная замена масла в пауршифте"? Это не гидротрансформатор, в роботе масло меняется полностью.
14 минут назад, KruS сказал:
не соглашусь, скорее это мотор
10 часов назад, MrGora сказал:
на месте под нагрузкой в моторе что то происходит, похожее на пропуски
3 часа назад, KruS сказал:
Пробег, 58К, указал изначально. Машина в одних руках с новья с 2014 года.
Замена масла в пакршифте, это не 12 литров, а всего около 4х:слили естественным образом и по меркам и по технологии залили 10к назад
3 часа назад, strannikk сказал:
Согласен, что нужно смотреть с диагностом. Вопрос в том, что проявляется только именно на первой передаче. Пропуски были бы заметны и на более высших передачах при равномерно езде.
Что то не понял про 4 л- у нас при замене заливают около 6-6,5л НЕ МЕНЕЕ, точно масло заменили правильно?
@авиаторы Я говорю, что проблема в коробке, но он не верит. Кто, что и главное как поменяли - большой вопрос.
06.02.2020 в 23:42, MrGora сказал:
44 минуты назад, KruS сказал:
коробка может давать рывки в движении ???
3 часа назад, авиаторы сказал:
Посмотрел чеки. Действительно 7 литров меняли. Заменили точно правильно.
07.02.2020 в 13:41, MrGora сказал:
а я тебе скажу почему только первая
на ней движение начинается с самого глубокого вакуума во впуске, на следующих передачах мотор в разгоне (да и в движении тоже) уже никогда не падает ниже 2500 оборотов
рывки это накопление пропусков воспламенения, обычно изза дефектных свечей или плохой компрессии
свечи в твоем варианте отпадают, эффект от них растет с ростом оборотов, а вот компресс наоборот - особенно критичен на оборотах близко к холостым, поэтому тебе первое и самое простое - измеряй компрессию, будешь удивлен и обрадован.... :lol:
