Бензонасос, стартер, вентилятор.
5 минут назад, zzubilo сказал:
Для тиса нужен XL?
Я понял что особо помочь желание м ни кто не горит!
незнаю.  я знаю что прога  специфическая,
а так что ты хочешь осталось 2 калеки на форуме
Печально. Помню ещё в 2012 всё делалось и помогалось на ура. А сейчас реально на мк1 мало кто толковый остался. Раньше я переделал его с проводки от вшитого иммо на мозги без иммо.
Живы будем, не помрём.
Вам спасибо за некие наводки в какую сторону рыть.
2 минуты назад, zzubilo сказал:
если у тебя давно переделланная была без иммо,
так что  схема упрощается в лады
начни капать с контактной группы и реле под ногами зажигания. часто  сними проблемы  до реле   подкапотку ест
питалово через мозги  3 секи не кто не отменял
просто  если у тебя машина заводится  . просто найди питание  или сделай  плюс   можно обойтись напрямую сделать бензанасос  с релюхой отдельно куда проще  чем через мозг
Изменено пользователем visla
С бензонасосом и стартером разобрался. Были отфигачены ммнусы в проводке. Но остаося один глюк в виде не включается вентилятор охлаждения при пересечении  к красной линии. Если отключить дтод то включается через какое-то время и машина начанает неровно работать и пытается заглохнуть.
22 минуты назад, zzubilo сказал:
 по  оборотам возможно проседание 1  смотря какая температура  и еще нагрузка с вентилятора  так что приседать будет
знач что я тебе советую сделать
есть 2  реле 1 и 2 скорость проверь их
смотря чего нет
думаю что у тебя нету  1 скорости
возможная неисправность это опять проводка
масса
проводка от мозгов управления
ну и  сам вентилятор повышенный ток то что нету  щеток  вариантов море
есть тема огромная про дтож и  вентилятор почему нет каких скоростей
1 час назад, visla сказал:
смотря чего нет
масса
Спасибо буду рыть.
Парни, привет. У меня вот какое дело. Вентилятор радиатора работает и первая и вторая скорость, всё нормуль. Но вот какой трабл. Скидываю разъём с верхнего датчика ОЖ и вентиляторы молчат. Поднимаются обороты мотора где то до 1100 примерно и всё. Вот такая фигня. Мондео 1995 Сильвер 1,8
1 час назад, Malahit сказал:
вентиляторы не врубаются только при снятии фишки?
возможно нужно окислы искать по управлению, и массу   почистить
@Malahit у меня бывало тоже так, после ревизии разъема на самом вентиляторе вроде устаканилось. Там несмотря на то что вроде бы и провода серьезные и клеммы не детские но тем не менее у меня там пропадал контакт иногда.
5 минут назад, папа зол сказал:
О Кей, спасибо, погляжу. Туда я как раз не заглядывал.
9 часов назад, visla сказал:
Да, Димон, только при снятии фишки не включаются. Странный трабл. Спасибо, погляжу массу и контакты вентиля самого ещё. В основном то при рабочем моторе всё работает.
