Доброго времени суток.Проблема с запуском авто,причины не известны.Когда купил моню,лампочка иммо на часах моргает редко,ключ в замок,лампочка тухнет,после двух минутного ожидания лампочка загорается,насос начинает качать и стартер крутить,после того,как сдал на переварку,время ожидания почему то увеличилось до 7-10 минут,а тут недавно сел аккум и вообще приходится около 20 минут ждать когда загорится лампочка и насос начнет качать.Сегодня узнал что ЭБУ 98bb-12f650-btf с разборки,иммо тоже как оказалось нет и походу когда то была сигналка,но ее удалили.Такая вот проблема, незнаю куда и смотреть.
43 минуты назад, Роман Голубев сказал:
после переварки и смотреть
5 минут назад, Роман Голубев сказал:
Так куда вот интересно смотреть то,как это все может быть связано.
до было норм?
проводка идет как раз  по краю порога
Варили задние лонжики.Не,там была эта проблема с ожиданием включения бензонасоса и стартера,но всего пару минут,а после сварки увеличилось до 10 минут.Включаешь зажигание и сидишь ждёшь.Думал проблемы с иммо,а сегодня когда все разобрал,узнал,что мозги не родные и то что заводится она ключом без чипа,т.е. иммо удален.
6 минут назад, Роман Голубев сказал:
как  плохая масса.  так и проводка влияет на все проверяй питание у электрика, нужно как миниму званить а мож и новую проводку кинуть придется
на счет ЭБУ, если сомневаешься в его исправной работе есть вариант на разборку или к электрику, приложить другой ЭБУ ну и собственно поймешь куда копать
В Питере кто нибудь знает хорошего электрика,чтобы это все прозвонить и найти причину,а если надо то и ЭБУ поменять?
