2 минуты назад, Евгений Сергеевич сказал:
Аааа... нееет...  в нутри отражателя над лампочкой ближнего света нету никаких колпачков
а так должны быть
Только что, visla сказал:
а так должны быть
ага... значится вот из за этого у меня ближний свет не рассеивается ...а на прямую лупит как дальний...
Просто ни на каких фото  толи не видно... то ли  должны- не должны стоять эти отражатели перед лампочками...???
Только что, Евгений Сергеевич сказал:
спроси щас тебе напишут  у кого 2 моня есть у них на ближнем колпак
16 часов назад, Joey сказал:
И  посмотреть для какого рынка фары, может английские стоят.
Подскажи у ФМ-мк2  в фарах  у ближнего света , перед лампочкой есть ли или должен ли быть колпачек-отражатель?????????
Да не стоит там никакого колпака.На Мк1 есть на некоторых.И разницы,за исключением проводов,в фарах с корректором и без нет.Есть ещё маленькая хитрость.Лампу Н7 при определённых условиях можно воткнуть вверх тормашками.Сомневаюсь,что сразу две,но кто его знает...Встречал и китайки с завода повёрнутые под разными углами.
На Deро смысла нет грешить.Не хелла,конечно,но за свои деньги со своей работой справляется.Проверить сами фары на предмет крепления отражателя(благо на Мк2 снимаются легко) и отрегулировать самостоятельно(в этом тоже сложностей не наблюдаю).
8 часов назад, Ury сказал:
не, неэт... лампу по другому там ну никак не воткнуть по другому... там же с одной стороны идёт на лампе не большой выступ и ... так же набольшая выемка в месте куда вставляется лампа.... т.е. по другому  или перевернуть лампочку не получится при всём желании.
4 часа назад, Евгений Сергеевич сказал:
в фаре нет колпака? незнаю новая  тук тук   Н7
Изменено пользователем visla
6 часов назад, Евгений Сергеевич сказал:
Вставляется,притом довольно просто.Просто усилие побольше - и встало...Особенно на старых фарах.
в калинах  есть 2 типа фар  в нете прочитал
некоторые выкидывают колпак
свет становится брутальнее и сильнее вот с этим может и быть связано.
просто  попробывать  сделать отмерять метров  30 ночью  и отрегулировать  ниже  фары 100% будет что фары светят выше
У меня на depo в одной был колпак, правда валялся внутри корпуса, на второй вообще не было. Да и регулировки крайне погано работали. Хз, может брак заводской.
