Холостой ход на прогретом моторе.
1 час назад, tanliz сказал:
@Рома1997 48 В форскане так :МАР ОВD || -----?
                                                       Опережение зажигания -----?      Эти параметры для начала.
Вот показания датчиков , + ко всему я не уверен что датчик коленчатого вала стоит у меня правильно , подскажите как его выставить правильно
2 часа назад, Рома1997 48 сказал:
да забей ты на этот датчик, его как ни поставь без разницы
у тебя мап 37-39 кпа, это типичная ошибка по фазам, ты лучше расскажи чем ставил и удерживал колено в вмт
угол опережения тоже не ахти какой
и заодно поясни - что это за загадочный *спецключ* про который ты с гордостью рассказываешь тут
лично я ничего кроме планки и упора для колена не знаю никаких спецключей, ну разве что динамометр и вороток метровой длины :lol:
7 часов назад, strannikk сказал:
Я точно не скажу название , ну в набор спец ключа входит планка 5 мм для распредвалов стопор коленчатого вала тоесть болт , и клин для для натежителя цепи
Если только фазы не уползли при первом пуске мотора , ну завелся он и работал он идеально первых два дня до замены термостата . И на прогреве не каких признаков нету , короче я так понял нужно лесть и проверять фазы еще раз. Ну а если фазы на месте то тогда в чем причина может быть . Ах да еще вопрос такой у меня что до ремонта что после ремонта в каждом цилиндре по 16 атмосфер давление но масло не есть он . А не может ли мап датчик быть не исправен , после его чистки такое не могло начаться
Изменено пользователем Рома1997 48
Вот такой набор у меня
@Рома1997 48 , набор хороший, с таким трудно ошибиться на фазах, но как показывает практика - возможно всё !!!
проверяй, это не сложно - отверткой в первом горшке поймай вмт и вставь пластину в валы
и еще - каким моментом затянул болт колена ?
14 минут назад, strannikk сказал:
100 ньютон и 90 до ворот . как проверю метки отпишусь
18 часов назад, tanliz сказал:
показания датчиков на сегодня на полностью прогретом моторе и не много покатавшись
5 часов назад, strannikk сказал:
До того как лесть проверять зажигание я сегодня насторил программу , немного покатался и потом еще раз проверил датчики и вот что он мне показал все в пределах норм . Ну зажигание я проверю чуть позже а то идти на работу завтра
39 минут назад, strannikk сказал:
вот это все хорошо
чего ты нам голову то морочил другими показателями ???
Ну,похвально, человек следит,беспокоится. Лучше перебдеть,как грится:lol:
вот это все хорошо
Ну так если не зажигание , что тогда
вот это все хорошо
ну так я с программой первый раз работал , плюс ко всему эти показание тогда когда обороты не прыгают , а когда прыгают кпа 34-38 а озу где то 8
3 часа назад, Рома1997 48 сказал:
думай где напартачил когда снимал-ставил впускной коллектор при замене термостата, началось то все с этого...
51 минуту назад, strannikk сказал:
Есть только два предположения , я чистил датчик мап когда снимал и ставил его , и чистил еще дроссель больше предположений нет
ну либо после ремонта начал померать егр
