Частая замена прокладки гбц
Мондео 4 1.8tdci 92 kw
3 года назад весной при пробеге 300т  на ходу авто заглохло. И не заводилось. Затащил на сто. После разборки двигателя объявили ,что оборвало ремень кассету. Стоял выбор или контрактный двигатель или ремонт родного(замена клапанов , поршней ,колец,прокладок и всех сальников) . Выбор сделал в сторону восстановления старого двигателя, двигателист сказал что головка целая. Сказано сделано заплатил деньги и через неделю мне отдали авто. Проехал 1000 км и приехал на замену масла и осмотр двигателя . При осмотре сопливил сальник коленвала и его сразу заменили.
Проехал я примерно 20 т и при возвращении с черного моря после обгона авто почувствовал что тяга пропала, давлю на газ а обороты двигателя ставят как на холостом и замечаю ,что стрелка охлаждающей жидкости стоит на красной зоне. Порвало шланг охлаждения долил воду из пруда. На ближайшем сто заменили шланг и залили не вызывающий доверия антифриз антифриз. По возвращению домой около 2500км  заменил антифриз который был ржового цвета на оригинал с промывкой системы . Но через 8 т км опят рветься шланг  и где-то через  некоторое время начало выдавливать антифриз из системы. На сто сказали прогорела скорее всего  прокладка ГБЦ  и её заменили на неоригинал и не меняли болты  .Проехал ещё тыс 10 начало дуть шланги  и через 5 тыс пришлось поменять на оригинал + болты.  Проехал ещё 10 тыс  стрелка опять поднялась в красную зону ,после чего я остановился дождался пока остынет двигатель от вентилятора  и долил антифриз который был на запас. Проехал  ещё 3 и км опять  шланги дубовые. И вновь начало выдавливать антифриз .
При каждой замене прокладки отдавали на проверку и шлифовку голову . За 60т  было заменено шт 10 пробок расширительного бачка и один расширительный бачок т.к. на старом было плохо видно уровень ОЖ.
ОЖ после замены через км 500 уже становилось ржавого цвета.
В чем причина и куда копать?
На сколько быстро прогорает прокладка металлопакет?
Кто что скажет ?
6 часов назад, Стройка сказал:
Кто что скажет ?
в норме она никогда не прогорает
неужели не ясно что дело совсем не в прокладке ? если в ОЖ сразу идут газы.....
это трещина в голове.....
к сожалению иногда это никакими опрессовками\проверками не диагностируется, трещина может раскрываться только под нагревом, или только при установке форсунок, или только под штатной затяжкой...
12 часов назад, strannikk сказал:
Только что, Стройка сказал:
Я нигде не писал что сразу идут газы!!!
а это что по твоему ?
18 часов назад, Стройка сказал:
ну может быть это не голова, тогда еще проверить охладитель егр, где то газы в систему охлаждения попадают
после первой же правки головы версию прогара прокладки следовало забыть
проверять надо, а вы как мартышки просто прокладки меняете . :lol: 10 шт замененных крышек :good:  тоже наверное от большого большого ума и таланта
такие вещи проверяются на машине
подсвечиваешь лампой низ расширительного бачка, там где входит нижний толстый шланг
помощник должен очень сильно и резко несколько раз продавливать педаль газа, сам смотришь бачок на просвет, если замечаешь даже пусть незначительную цепочку пузырьков которые поднимаются, то это газы
собственно то что пузыри будут и это газы сомнения не вызывает, надо определить откуда
если пузыри увидишь только по прошествию 10-15 ткм то это прокладка, если на второй день после установки головы то это трещина
15 часов назад, strannikk сказал:
Ты не прав, так проверить нельзя
8 часов назад, Лёхус88 сказал:
спасибо, ...  все время так проверял, ни разу не ошибся, тут явился ты и вразумил . :o
39 минут назад, strannikk сказал:
Рад, что помог, обращайся.
1 час назад, Лёхус88 сказал:
непременно, ты рядом в теме уже отметился несуществующей ошибкой Р003 .  :lol: тебе мало, ищешь популярность, хочешь еще и здесь обделаться ?  :nono:
13 часов назад, strannikk сказал:
Ты мне этого не дашь сделать?
