Местоположение зуммера для ремней
Всем доброго времени суток!Беспокоит проблема,ремни безопасности машина отказывается видеть,но лишь прерывисто,то есть если пошевелить замком,то концевик замыкается и все ок.Понимаю,что можно поменять сам замок и все будет нормально,но пока не позволяют финансы этим заняться,т.к. есть над чем работать еще.Поэтому,назрел вопрос: где находится зуммер отвечающий за ремни безопасности,перерыл половину ютуба с гуглом,а выдает лишь ссылки на лоты покупки,заранее благодарю за ответ.
Настолько люто, что даже помочь никакого желания.
8 часов назад, nikita315 сказал:
по моемому на плате щитка приборки
Зачем тебе расположение зуммера, если не работает концевик в замке?
17 часов назад, strannikk сказал:
спасибо,попробую там поискать
3 часа назад, KruS сказал:
для того,чтобы просто отключить зуммер ремней,дабы не трепать свои нервы
2 минуты назад, nikita315 сказал:
29.11.2019 в 18:48, nikita315 сказал:
А в чём логика? Не шевели замком и зуммер отключать не надо будет. )))
+ Зуммер он, ведь, не только для ремней.
@twik дело в том,что он даже без каких либо движений специально направленных на замок,может не видеть их,то есть я могу ехать и он видит ремни, поелозить слегка и он перестает их видеть,соответственно таймер пятиминутный сбрасывается и он продолжает пищать,а сидеть как влитой два часа в дороге не очень.
@twik пробовал,не помогало,но,допустим,я слишком криворукий и не получилось.Попробую еще раз потом и отпишусь,а то,может,и зря я тут собираюсь расковыривать салон.
@twik я вот только не могу понять по поводу выключения зажигания с бесключевым доступом,у меня замка зажигания нет,то есть я только с кнопки завожусь,не знаю как выключить зажигание не заводя двигатель,потому что,зажигание выключается только после того как заглушил двигатель
5 минут назад, nikita315 сказал:
плохо что не знаешь, все ООЧЕНЬ просто
кнопку нажал-включилось, еще раз нажал-выключилось :lol:
весь фокус в том чтобы при этом не нажимать педаль тормоза . :rtfm:
@strannikkжмакал без нажатия на сцепление,писало чтоб зажал для того,чтоб завести,при том что я кнопку не задерживаю,короче,автомобиль полон загадок,буду все,что посоветовали пробовать,а там если что,обращусь еще раз к вселенским мудрецам.
Тему можно считать закрытой(?)
что не так ? не трогай педали и не читай надписи
если акпп - тормоз, если ручка - сцепление
