можно ли ехать если слетел ремень генератора?
У меня а/м форд мондео 4 2008 год, мотор 2,5 турбо дура теч механика, двигатель от вольво. Во время движения слетел ремень генератора, до ближайшего СТО 40 км, можно ли доехать своим ходом или все же вызвать эвакуатор?
Генератор не будет заряжать аккумулятор и он быстро сядет в ноль. Можно и аккум так угробить. Если не порвался ремень то лучше надеть обратно или ехать на верёвке/эвакуаторе.
а как же температура не будет расти, там же помпа, а ремня нет и охлаждение не происходит? я доехала 40 км до дома на аккумуляторе (на ночь поставила на зарядку), так как сто было уже закрыто, а вот сегодня вызвала эвакуатор и ремень одели, там сломался "крюк"(не знаю как правильно назвать) на котором стоит ролик и ремень слетел, но механик сказал, что ремень поставил новый, этому уже кранты и сказал, что нужно найти автоматический натяжитель ремня гидроусилителя.
21.11.2019 в 18:14, Oleg_KRSK сказал:
40 км на аккумуляторе без ГУР-нереально
сдох у меня тут гена в ноябре... вот прям так взял и сдох - машина стояла во внуково на парковке, прилетел, завел, все ОК, выехал за ворота и превед - как потом показало вскрытие, щетки зависли
ну так я к чему, из внуково до дома 46км доехал и с фарами и с музыкой, под конец уже почти у дома тока отрубилось все
правда гур конечно работал, т.е. ремень то крутился :)
правда у меня же батарейка помощнее, но думаю на бензинке если все потребители оключить, то можно доехать 40км
51 минуту назад, Любовь А сказал:
На этом двигателе помпа вращается ремнём ГРМ и охлаждение обеспечивается без ремня генератора.
Настоятельно предлагается провести ревизию всего, что крутится на шкивах, так как просто так ремень не рвётся и зачастую лопающийся ремень генератора ломает крышки ремня ГРМ с очень денежными последствиями.
Ещё непонятно, зачем СУПЕРмастер опять поставил новый ремень на сломанный "крюк" (по всей видимости, это натяжитель, на котором он висит и которому уже "кранты"). Лучше побыстрей его поменять, тем более стоит он не дорого в районе 3.5тыр, код для заказа - 534060410, производитель Ina (он же ложится в коробки оригинала).
Только что, Любовь А сказал:
... не разорвался, он целый, он слетел.
не меняет ситуации, причина может быть (скорей всего) одна и та же.
шкиф он сказал, что поставил новый, но при подтяжке натяжителя, был отломлен кусочек маленького металла  от натяжителя и как долго он прослужит  не известно, поэтому сказал,чтоб купили новый натяжитель, так как при следующей  работе с ним  (снятии или подтяжке) может  полностью сломаться.  Пока ищем,но на машину эксплуатирую, без нее никак.
23.11.2019 в 05:06, Любовь А сказал:
У натяжителя часто в сервисах ломают этот "кусочек маленького металла", куда вставляется торкс для взвода, потом начинают с помощью монтировок и такой-то матери надевать приводной ремень и портят его. Из недорогих аналогов можно взять United Motors 14-ADT068 за 1200р, полюбому лучше чем старый сломанный.
  • 1 год спустя...
вообщем купил старичка mondeo 1993 года.Поехал(перегонял в свой район).Утром туда,а ремень этот самый расслоился вдоль и погиб(тек насос ГУРа).С помощью ровных рук и хитрой палочки(с крючком),по локти в масле и после снятия крепления мотора таки поставил ремень. Заводить,а там тишина.Лампа масла гаснет при вращении стартером. Акб горит красным.26 го на переоформление.Что делать?
9 минут назад, apo22 сказал:
Что делать?
прежде всего разместить сообщение в своей группе, здесь мондео4, по твоему вопросу никто ничего не скажет
