Не горит подсветка приборов и кнопок по всему салону
Доброго времени суток.
FM3. 2005г/в.
Сегодня по дороге с работы не сразу "вкурил" что не так с машиной... Оказывается - потухли ВСЕ лампочки подсветки приборов и кнопок, кондёра, стеклоподъемников, обогрева сидений и т.д. В чем может быть проблема? Куда лезть и что смотреть? Или сразу искать автоэлектрика? Хотя, в нашем мухосранске с таковыми печально всё...
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Николай80
@Николай80 Проверь в салонной коробке предов F75 и F78. Если пред сгорел, то гнездо преда проверь на коротыш.
3 часа назад, Николай80 сказал:
Спасибо, друг. Сегодня проверю.
И 21 под капотом не забудь.
Так при этом машина работает, заводится? Подробнее расскажи.
7 часов назад, Жиша сказал:
Привет, Олег. Я вот в курсе про 75й.....но как связан пред. на привод зеркал с подсветкой, не могу понять.
12 минут назад, tanliz сказал:
Все работает в штатном режиме, внешнее освещение, освещение потолочное и в зоне ног, стеклоподъемники, печка и т.п. Просто нет подсветки на панели приборов и кнопок во всем салоне, за исключением кнопки блокировки задних стеклоподъемников, кнопок управления печки/кондёра. Машина заводится и ездит как обычно.
34 минуты назад, Николай80 сказал:
скорее всего накрылся регулятор уровня подсветки, который слева вместе с переключателем освещения
 9-ая клемма на его разъеме, провод голубой с красной полоской, это выход напряжения ко всем лампочкам подсветки
8 часов назад, Жиша сказал:
Проверил 75й, 78й и 21й... Преды живые....
Похоже надо искать автоэлектрика.... Где дальше искать проблему я не знаю.
57 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо за подсказку. А что с этим проводом делать? Обязательна ли замена регулятора, или можно поколхозить и напрямую как-нибудь подключить?
5 часов назад, Николай80 сказал:
А разве у твоего ФМ есть диммер (резистор регулировки подсветки)? Это простой переменный резистор.Увеличивает или уменьшает силу тока в эл.цепи подсветки в салоне. Если есть, то пощупай мультиметром его сопротивление. При повороте регулятора на мультиметре на его дисплее увеличиваются\уменьшаются числовые показатели.
Удачи
2 часа назад, Жиша сказал:
Удачи
Регулятор то есть...вот только далёк я от электрической темы, мультиметр в руках не держал ни разу. Ладно, спасибо. В входные буду постигать тонкости электрики)))
5 часов назад, Жиша сказал:
есть, но не простой резистор
там электронная схема, которая регулирует подаваемое напряжение на лампы
  • 3 года спустя...
Всем привет !
у меня такая же проблема никто не подскажет что сделать нужно ?
преды живы
регулятор подсветки нет
  • 1 год спустя...
Всем привет, два года назад появилась проблема с подсветкой купил б/у блок переключения света отработал два года и опять здравствуй нерабочая подсветка.
Полазив в интернете разобрался как его разобрать там все просто почистил контакты протер собрал все заработало но не долго хватило на 4 дня, опять снял проделал  такую же процедуру опять 3-4 дня и не работает, поскольку свой блок сохранил делал это на обоих и просто менял отмечался так недели две три случайно заехал к знакомому на СТО и он подсказал что там контакты должны быть со смазкой что типа такого блока уже разбирал, благо на работе имеется подходящая смазка я опять почистил протер и смазал. Рано ещё что то говорить но неделю уже отъездил подсветка работает без глюков.
