После чистки дроссельной заслонки троит двигатель.
На холодную плавали обороты. Почистил ДЗ и MAF, машина начала троит, педаль газа почти не реагирует. Подскажите в чом может бить причина. Мондео 96 года 2 литра автомат.
4 часа назад, Макс 30 сказал:
Можно по подробней, что именно делал ??? ( ну не щёткой же по металлу чистил) )))
9 часов назад, Евгений Сергеевич сказал:
Очистителем для карбюраторов побрызкал тряпочкой протер. Собрал все а двигатель колбасит что на гарячу что на холодную.
30.10.2019 в 17:23, Виктор 34 сказал:
95 год
21 минуту назад, Макс 30 сказал:
В самом  MAF-е  ничего ли не оторвал ???? и в MAF тоже  карб-клинером чистил????
А до чистки с работой двигателя всё в порядке было????
а и так по просторам интернета  скопировано из других форумов Есть спец. очиститель для них. Ликви Моли выпускает.
Я чистил Универсальным очистителем от Ликви Моли.
Но не каждый МАФ это нормально переносит, старые пленоночные могут помереть.
( и вот немножко посмеялся ))) https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=190 )
А и много советов о том что Карб-клинеров  категорически не советуют производить чистку MAFa
Изменено пользователем Евгений Сергеевич
дополнения + копировал
3 часа назад, Евгений Сергеевич сказал:
Купил б/у заслонку и маф поставил нечево не поменялось. На таких старых моделях делается адаптация заслонки?
Изменено пользователем Макс 30
6 минут назад, Макс 30 сказал:
как вариант ехать на СТО, по адаптации... хм... ну  мне заодно при ремонте чистили заслонку... минус с аккумулятора отключен ... прочистили - протёрли... поставили на место акум. подключили и несколько минут на холостом поработал  двигатель  на холостом и ВСЁ!
16 минут назад, Евгений Сергеевич сказал:
Да наверное только сто спасёт.
@Макс 30 Дело не в заслонке и МАФе. Смотри внимательно на двигателе, особенно внимательно там, где трогал руками.
3 минуты назад, twik сказал:
100%  это после рукожопства
03.11.2019 в 11:51, Евгений Сергеевич сказал:
на ФМ1 надо поездить в разных режимах для адаптации ЭБУ
8 часов назад, охотник сказал:
Не спорю, ну а мне пришлось обратно ехать примерно восемь километров ..по трассе... ехал более сотни... Я таак думаю что по с ХХ и ездой  по трассе нормуль отрегулировался )))
05.11.2019 в 19:26, Евгений Сергеевич сказал:
Привет! Я тебе наверное открою Америку! троит у тебя скорей всего потому что помер тройничек под катушкой зажигания, ооочень слабое место. Звука подсоса воздуха нет?
7 часов назад, Excellion сказал:
С подсосом... мм.. при резком нажатии на газ всё таки мал-по малу чуствуется некий провал ((
проверь целостность тройника вентиляции и масла под катушкой. ну или сразу на заведенном двигателе открой но не снимай крышку залива масла в двс, крышку должно присасывать, она должна плясать.
Изменено пользователем Excellion
13 минут назад, Евгений Сергеевич сказал:
10 минут назад, Excellion сказал:
проверь целостность тройника вентиляции и масла под катушкой. ну или сразу на заведенном двигателе открой но не снимай крышку залива масла в двс, крушку должно присасывать, она должна плясать.
Крышку  ( горловины )  трясёт
НЕ присасыват...Пляшет
ну тогда на мой взгляд два варика, либо тройник, либо pcv! возможно ты засрал все после отчистки дросселя! у меня была похожая проблема, и я ее решил!
11 минут назад, Excellion сказал:
т.е. пляшущая  крышка  ПРИЗНАК ???
3 минуты назад, Евгений Сергеевич сказал:
не! это один из признаков что все хорошо, ну или не совсем плохо! возможно, это исключает тройник... но я не так давно привез форда, и посему не все знаю! но у меня троило пихло( обороты не летали на хх) , и даже после чистки дросселя, промывки из вне(снмал) и внутри(мыл лькью молли), замены свечей, чистки ДМРВ-троил( я даже бош провода купил) , и я нашел падлу- тройник! купил трубку, и металический термостойкий тройник+ три хомута и сделал из полностью резинового - такого франкенштейна, 500км полет ок. возможно поменяю потом на оригинал
5 минут назад, Excellion сказал:
Мне предлогают  что то типа ПРОДЫМИТЬ или ДЫМ прогнать по воздуховодам и далее. Что бы понять... увидеть, есть ли где подсос  воздуха..
НО пока нету возможность ( не знаю ...будет ли далее необходимость в подобной процедуре )
ну так пощупай то что я тебе сказал, это доступно же! снимай катушку и проверяй тройник, про это и pcv выше дал ссылку
1 минуту назад, Excellion сказал:
Да, да..  Спасибо за совет , проверю...
