@Ascher тебе тнвд нужно прокачивать. через штуцер только до тнвд можно прокачать.
качай через обратку. если груша сложится и не будет расправляться, то снимай патрубок со впуска и распыляй полироль аэрозольную, а второй крутит или что-то в это роде. мотор запустится и если все время распылять, то он будет работать на этом и через пару сек начнет работать на топливе. Только не распылять очистители тормозов, карбюраторов и быстрых стартов!!!
Изменено пользователем saha15
6 часов назад, Spawn сказал:
Ищи где перетерлась магистраль. И корпус топливного фильтра осмотри не мокрый ли.
Машину пока не подымал. Так визуально ничего не нашел, фильтр сухой.
20 минут назад, saha15 сказал:
В итоге запустил чуть по-другому. Грушей было бесполезно, не расправлялась, пришлось купить топливный насос от классики с ручной подкачкой - им удобнее. Прокачка через штуцер не помогла, через обратку топливо не засасывалось. Подключил ручной насос к подающей магистрали, накачал топливо из канистры, с обратки полилось, подсоединил обратно подающую магистраль, откачал остатки воздуха через штуцер и завел. Думаю, что описанный Вами способ тоже мог помочь. Но для меня остается неясным, откуда столько воздуха в системе. Допускаю, что сам вчера по запаре напустил. Но откуда он изначально взялся? Буду поглядывать на шланг подачи, возможно все таки подсасывает откуда-то.
Через несколько минут работы мотора все пузыри уходят. Ищи подсос.
Буду искать. Но, я так понимаю, из-за отсутствия насоса в баке, магистраль работает на пониженном давлении, поэтому подтеков может и не быть?
