Искал поиском-не нашёл. Куда то утекает. То простояла дней пять и не завёл. Недавно ездил довольно долго а на утро не завелась. Акум новый. Сегодня мерил утечку то 15мА то понимается 60-70 то больше то меньше и это когда заснула. Данные на месте не стоят , постоянно что-то происходит. Кто сталкивался? У кого подобное было? Куда копать???
6 часов назад, Niker1 сказал:
Я один с утечкой чтоли?)))
остальные ее победили
причин для утечки не так много - генератор, китайская балалайка или сигналка
18 часов назад, Niker1 сказал:
Магнитолу проверь
Нештатной сигналка нет. Балалайка есть редпауэр. Подключали в сервисе. А генератор как проверить? Пробег 340 заряд идёт нормально 14.1.2.3.4...
В общем сегодня делал два замера. На первом после сна 500мА утечка. Менялась на 250 после вытаскивания под капотомф26. Во второй раз утечка после засыпания была 200мА передергал все преды под капотом и в салоне. Изменений никаких. Потом просто утечка стала 0.
Понимаю что какая-то ерунда происходит. Да кстати когда уснул открутил плюс от гены-изменений не было. Значит гена не причём. Так же вытаскивал в салоне пред на аудио. Видимо магнитола тоже не при чем.
03.11.2019 в 10:19, Niker1 сказал:
11 минут назад, 78esab сказал:
Да видел это видео. Но у себя проверил. Отключал клемму которая на гену идёт. Ничего не поменялось.
Сегодня проводил новые тесты. Во время засыпания до 1 ампера. Минут через 30-40 когда засыпает видимо падает до 0. Не понимаю может и нет ее. Утечки этой.....
До этого считал что засыпает машина когда в салоне все выключалось. В прикуриватель. Но это другой режим. Бэтэрисейв. Засыпает полностью как раз через 30-40 минут.
4 часа назад, Niker1 сказал:
Бывает засыпает,потом опять просыпается...бывает за ночь АКБ- 0,2в теряет ,а бывает 0,6в
7 часов назад, 78esab сказал:
Те надо на ночь оставлять и постоянно смотреть. Не разбудит ли ее что нить?  Мда уж...
9 часов назад, Niker1 сказал:
Сегодня проверил с 12,6 падение до 11,8 за сутки чуть больше...но т.к. авто пользуюсь постоянно, Макс два дня простоя,то ничего...
У меня наоборот теперь падает до 0. Два раза смотрел. Правда все реле и преды передёргал. Сутки стояла. Так же 12.4 показывает.
Чуда не произошло. Постояла ещё два дня и машину открывал ключем. 10в на батарейке.
Не понимаю как искать эту утечку если зависимости никакой и показания разные все время...
10 минут назад, Niker1 сказал:
не ты первый с этой проблемой, до сих пор успешно лечилось заменой таблетки в генераторе
оставляй несколько дней машину с отключенным плюсом генератора и все сам быстро поймешь
на клемме аккумулятора очень легко отключить гену
7 часов назад, strannikk сказал:
Я отключал гену в процессе. Изменений не было. Или это при длительном простое понятно будет? Машиной просто сейчас постоянно пользуюсь. .
становится понятно только в простое, что там в таблетке происходит никто не знает, но поймать эту беду можно только отключив гену когда машину предполагается не трогать два-три дня
причем для верности хорошо бы повторить процедуру
10 минут назад, strannikk сказал:
А есть не номер? И может там ещё что сразу поменять. Обслужить его. 345 тыс все таки его никто не трогал. Лишним думаю не будет...
09.11.2019 в 17:19, strannikk сказал:
Не вышло. Даже простоя не было по сути. Приехал-12.4. Отключил клемму гены. Утром-11.7. Выходит он не виноват. Думаю куда копать дальше...
27.10.2019 в 23:27, Niker1 сказал:
А что за АКБ у тебя?
1 час назад, 78esab сказал:
Барум вроде называется. Полар плюс. Свежий. Был эксайд.
Понятно,а умной зарядки нет ?
Нет. У меня дорест.
