Ремонт двигателя форд Мондео 4 2.0 145 л/с 2011 год
Добрый вечер, ребята у меня такая проблема, кто знает подскажите. На днях ехал на 4 цилиндре свеча поломалась на две части, верхняя часть выбило к катушке,  резьба осталось вкручена в блоке, центральная часть свечи упало в цилиндр. После этого двигатель стал дыметь и жрет масло. Вопрос есть ли ремонтные поршня и кольца на форд?  Вроде искал не нашел, нашел только от мазды на них есть ремонтные поршня и кольца, подойдут они мне или нет?
Изменено пользователем Ренат 09
1 час назад, Ренат 09 сказал:
снимать голову и вытаскивать поршень
если тебе повезло, то разбило только поршень, цилиндр не задрало, тогда просто замена поршня от мазды в номинале
но что то мне подсказывает что ты выкрутил аварийную свечку и после этого еще катался на машине :flag_of_truce::lol:   :good: я правильно понимаю ситуацию ?   :embarr: большей глупости было сделать нельзя  :cry:
4 часа назад, strannikk сказал:
Да так оно и есть, скорость была примерно 170 заморгал Чек, железный звоно в цилиндре, пока остановился звон пропал, выкрутил свечу магнитом в цилиндре пытался что то найти, Там ниче уже не было, такое ощущение что сразу вниз ушло, стартером чуть покрутил керамические части вылетели, и поставил другую свечу приехал домой. А с выхлопной сразу дым пошел. Я не пойму от чего свеча поломалась километров 300 назад заменил на новые свечи
4 часа назад, Chip&dail сказал:
Надо как только выбило, ставить машину на прикол и снимать голову и осматривать цилиндр, а вы походу вкрутили новые свечи и дальше поехали. От жешь. Судя по всему гильзовка блока, если сам цилиндр задрало. Железные части свечей не имеют свойство испаряться.
Если цилиндр задрало, можно ли расточить блок до, ремонтных максимальных размеров поршней ? Это если повезет наверно ((
Всем привет. Была примерно такая же ситуация, только с третим цилиндром. При откручивании свечи вехняя часть лопнула, а юбка осталась в голове. Вобщем три часа ковырялся выкрутил юбку. Тоже все собрачто смог. Завел двигатель, походу крошки были тоже позвенело и прошло. При вскрыти на поверхности  поршня было несколько забоин от крошки. Возможно крошки через клапана вылетели. вобщем узнать что там поможет только вскрытие. На цилиндрах задиров небыло.
16.10.2019 в 04:12, Ренат 09 сказал:
Очень странные вопросы. Мастер сам замерит цилиндр и скажет в какой ремонтный размер будет расточка или гильзовка. Поршни бывают или номинал или ремонтные для расточенного блока.
Вот наконец то разобрал машину, и вот что случилось, кусок выпускного клапана обломило, повезло цилиндр не задрало, все гладко
При разборе головки, были выявлены еще небольшие проблемы, вихривые заслонки разбились , нужно втулки или подшипники что-то думать. 30 тысяч назад делал регулировку клапанов у официалов, забрал машину ехать стало чуть хуже, не могли понять в чем дело, несколько раз ездил к ним, проверяли зажигание и все такое, всё было сделано как по книжке, НО нашел при откручивании коллектора, вместо 8 болтов было 5 справа на верху был один, а ниже трех не было, я думаю из-за подсоса воздуха она не ехала
Добрый вечер всем. Сегодня приехал моторист сделал замеры в поршнях, четвертый цилиндр надо делать. Родные стоят 87.5 мне нужны комплект 88 размер, от мазды слышал подходят, кто знает или менял артикул или от какого года они подходят. Смотрели в магазине есть от мазды 87.5 +0.50 написано подойдут  ли они мне или нет
15.10.2019 в 23:38, strannikk сказал:
Привет, подскажи от мазды это ремонтные? Мне замеры сделали, сказали нужны поршня 88 ,а родные стоят 87.5.
6 минут назад, Ренат 09 сказал:
интересные у вас там специалисты замеры делают.... 87,5 мм, такого размера нет, родной размер поршня 88 мм
10 минут назад, strannikk сказал:
А где ты это нашел что родные стоят 88?хотел скинуть  фото не дает скинуть размер максимальный достиг
о черт, это я спутал с дизелем, действительно 87,5 :flag_of_truce:
4 часа назад, Ренат 09 сказал:
Гугли каталоги автовельт и тайкин. Зайди на  Сайт моторзона.ру
Ищи двигатель мазда LF 2.0
Можно точить в ремонт, но очень многие советуют гильзовку в номинал. Выбор за тобой либо за токарем.
Ещё загугли в ютюбе kpowertuning
Всё это тебе пригодится.
@Ренат 09 изучайте
https://yadi.sk/i/PSN28FtERlnnbw
https://yadi.sk/i/T5L2wKpa3VgepS
https://yadi.sk/d/p87uOXw-0QptFg
В руководстве по ремонту мазда интересен конечно же ремонт двигателя.
Всем пригодится, мне не жалко.
17 часов назад, Dreamart сказал:
Благодарю за совет,
3 часа назад, Dreamart сказал:
@Ренат 09 изучайте
Спасибо, правда не по русски нужен перевод
6 часов назад, Ренат 09 сказал:
Там "весёлые картинки"- как в комиксах самое главное есть моменты затяжек  и последовательность. Без перевода многое понятно.
30.10.2019 в 00:56, Dreamart сказал:
Только что, Ренат 09 сказал:
Вот такие заказал поршня в сборе,
@Ренат 09 подробнее что за фирма, цена? И что значит в сборе- кольца в комплекте и шатун запресованный уже?
И почему поршня тайкин не взял?
У Меня как то доверия  к туркам нет вообще ...
Поршень, кольца и палец, цена 12000 тысяч за 4шутки, фирму уточню еще не забрал мне с магазина фото скинули я мотористу показывал чтобы блок точить, такие пойдут или нет, мы точить блок будем на 88мм, а на поршнях на коробке написано 88 ,а на самом поршне 87.95 мастер сказал так и должно быть. Фирму узнаю напишу
1 минуту назад, Dreamart сказал:
А только такие были, а то что ты говоришь ждать почти месяц, не знаю стоит на них знак качество и пять баллов
И то их ждал неделю
