Не понятно что случилось!!!!!! Хэлп!
Вчера завел машину утром, загорелась лампа АБС, система стабилизации и джекичан. заметил еще в движении что коробка дальше второй передачи не переключала, потом вроде нормально стала работать. Еще обратил внимание, что на незаведенной машине пишет, что низкий заряд АКБ. Самодиагностика ошибок не показала (надо ехать в сервис на диагностику ошибок). заряд на незаведенной авто показывает в тесте 11.8-11.9 вольт.
Что делать? Куда лезть. Может бонально попробовать зарядить АКБ?
Прошу тапками в меня не кидать, по поиску смотрел, аналогичного случая именно как у меня не нашел.
Это не заряд а напряжение АКБ.Напряжение отдохнувшего АКБ должно 12,7 В это 100%заряжен АКБ
36 минут назад, tokminnw сказал:
Получается, что мой АКБ умирает? Из-за этих проблем может быть такая хрень, что у меня случилось с машиной.
5 минут назад, Стас 1980 сказал:
Зарядите АКБ плотность должна быть как минимум 1,27. А может такая хрень быть это потом увидеш
8 минут назад, tokminnw сказал:
Попробую поставить на зарядку сегодня, посмотрим что из этого получится.
11 часов назад, Стас 1980 сказал:
Вот такой вот АКБ, года выпуска не нашёл, но кажется что он наверное с завода.
Снял с зарядки АКБ, поставил, сделал замер с прикрученными клемами (12.4вольта), в тестовом режиме (с включенной массой) показала напругу 2.1 вольта, когда завел сделал мультиметром замер АКБ, показывало в районе 15 вольт.
Я так понимаю, что заряд нормальный, АКБ походу умирает, правильно?
2 часа назад, Chijo сказал:
@Стас 1980  на аккуме дата 12 год, 99%, что сдох.
Я правильно понял, что это дата изготовления 10.12. ? Просто я этим цифрам не придал значения.
7 часов назад, Стас 1980 сказал:
Ни в коем случае не трогать аккумулятор, он ещё 100ткм пройдёт и можно будет на другую машину переставить. Менять всё остальное.
21 минуту назад, Chijo сказал:
@Стас 1980 если других нигде нет, то да
Спасибо.
Думаю, что с приходами первых морозов батарея полностью умрет.
19 минут назад, drakula_51 сказал:
Я просто не могу понять, почему аккумулятор заводил авто, практически все светило и работало......... и его недостаточная зарядка дала такие последствия ввиде отвалившегося АБСа, ЕСП и джекичана, да еще и АКПП в аварийку выкидывало. Куча машин было, но с таким первый раз столкнулся...... было похожее говно на авоське дизельной 2003 года.
Кстати сейчас лампы погасли, тачка едет, джекичан не горит.
12 минут назад, Стас 1980 сказал:
так может быть у тебя просто генератор зарядку не давал ? ты это проверял ?
не знаю как на четверке, но на третьем мондео у форда при отсутствии зарядки мозги отключали крупные потребители - абс\еспи, все обогревы, ну а коробка при отключенной абс сама встанет в аварийку
8 часов назад, Стас 1980 сказал:
Проблеммы ушли?
Сегодня мультиметром проверял, зарядка при работающем двигателе 15 вольт, генератор исправен.
АКБ после зарядки, пока работает, но мне кажется, что с понижением температур он просто начал туфтить т.к. скорее всего уже старый и начал осыпаться.
9 минут назад, tokminnw сказал:
Проблеммы ушли?
Проблем пока нет, но с приходом морозов могут появиться. Надо новый АКБ покупать, думаю, что он начал дохнуть.
28 минут назад, Стас 1980 сказал:
Акб почти 7 лет отходил это не плохо. Меняй АКБ. Удачи
10 минут назад, tokminnw сказал:
Спасибо.
43 минуты назад, Стас 1980 сказал:
не скажу что 15 вольт это совсем уж исправный генератор, ну может китайским тестером измерял...
должно быть не менее 13,6 и не более 14,5
Измерял китайским, но такое напряжение показывало когда была включена печка, фары, обогрев стекол т.е. под нагрузкой
