Горит лампа зарядки и через 8 сек. двигатель глохнет
Помогите кто чем может!
На слегка прогретом двигателе, при запуске горит лампа зарядки (акум) и через 8 секунд двигатель глохнет, (аварийный режим) через 20 мин запускаешь и всё в норме. На холодную всё в норме. На хорошо прогретом двигателе тоже всё в норме. Свет в порядке, ничего не мерцает. Проблема появляется время от времени, чаще в летний период, зимой редко вылазит, почти не беспокоит. Началось всё с того, что зимой въехал в снежный нанос и сыпучим снегом забило пространство под движком. Не раз менял регулятор напряжения, но через неделю всё повторялось. С зарядкой проблем нет.
Подскажите что менять чтобы забыть о проблеме!!!
