Подогрев сидений, установка
Ребят, помогите с подогревом.
Установил кнопку с 5ти ступ. регулировкой, подключил маты, предохранитель на месте, к колодкам под сидениями все провода подходят. А оно не работает...Куда глядеть?
Авто рестайл. Я так понял в рестайле не надо никаких релюх больше, все на сидухе или нет? Фото предохранителей с реле прикреплю.
Коричневое реле - это попогрей ? Если да, то значит кнопки подогрева должны быть простые, а не с регулировкой ?
https://ibb.co/RgxNrcC
UPD. Все заработало, всем спасибо.
Для счастья надо было реле в разъем воткнуть, сам разъем находится на панели предохранителей под рулем, на тыльной стороне. Черно-красного цвета, к нему приходит два провода и уходит также два.
Изменено пользователем IgorJV
29 минут назад, IgorJV сказал:
Авто рестайл. Я так понял в рестайле не надо никаких релюх больше, все на сидухе или нет? Фото предохранителей прикреплю
Сзади этого блока предохранителей, есть место по реле, купить от таза и вставить ( если конечно оно там есть)
32 минуты назад, Linkur сказал:
https://ibb.co/THrkCKJ - этот (черно-красный в самом центре фото)?
@IgorJV По цвету колодки похоже,но ракурс съёмки не понятен. Как выше и сказали , реле на обратной стороне блока предов....не снизу, а именнно сзади.
10 минут назад, tanliz сказал:
ещё пред F 5  под капотом посмотри.
Пред на месте, целый.
7 минут назад, tanliz сказал:
именнно сзади
Значит он. Большое спасибо
12 минут назад, IgorJV сказал:
Ну, а реле там есть?
1 час назад, tanliz сказал:
Разъем есть, а самого реле нету. Уже заказал, на днях приедет - установлю и гляну результат
5 минут назад, IgorJV сказал:
Если маты без обрывов, заработает.
image.png.4bb0cf4547536bf2e42972b64c5966a6.pngВот оно , красное. С обратной стороны блока предов.
26.08.2019 в 20:37, tanliz сказал:
Спасибо, все заработало )
Я так прибалдел с этого реле... На дорестайле просто выход из салонного блока предохранителей был с предом на 15А, а в рестайле сделали пред аж в подкапотке и в салон поставили реле, причём это второе реле зажигания (в схемах так зовётся), но используется оно только для попогрея! Приходит из подкапотки кабель 2,5 сечением, а используется только на обогрев сидух, причём выход от реле уже один квадрат... А тот выход из блока предохранителей, который на дорестайле использовался - в рестайле используется на обогрев задних сидух
Просто вчера как раз закончил ковырятся с прокладыванием питания под рестайловый обогрев (проводка была только под самим сидухами), до этого стояли Емельки, подключенные по дорестайловой схеме (там без регулировки - просто вкл/выкл)
@Seroom Сами маты лучше от М4 использовать. Проблем с обломанными проводами не будет в будущем
26 минут назад, Silver63 сказал:
Что там за новаторство?
@tanliz  там уже провода с силиконовой изоляцией. Во всяком случае мне такие достались, снятые с М4
@tanliz Точно не скажу. Брал в телефонном режиме с разборки. Сказали Мондео 4. Фишки полностью идентичны с Мондео 3 . Возможно в Мондео 3 рестайл и Мондео 4 дорестайл одинаковые ставили.
5 минут назад, Silver63 сказал:
Это точно. У меня наоборот, в м4 доресте стоят от м3 рест. Я хотел уточнить как раз что там в м4 рест?
1 минуту назад, Silver63 сказал:
@tanliz Еще не ковырял сидушки ФМ4 рестайл :)))
Есть мысли пересесть на 4?
@tanliz Мне на ФМ3 ездить до 2023 года. Такие условия. Потому наверное на ФМ5 пересаживаться придется :)))
@tanliz Машина оформлена как гуманитарная через собес. 10 лет я не могу ее продать или передать кому-то.
  • 5 лет спустя...
Всем здравствуйте.
Кто может помочь, нужно узнать где установлена фишка или разъем c1029
