Двигатель троит на холостых. Но есть нюанс.
Моё почтение,
некоторое время назад начала загораться лампа check engine. Проверил ODB сканером - частые пропуски зажигания в третьем цилиндре.
Проявляется это на прогретом двигателе, на холостых оборотах (порядка 700rpm). Стоит совсем чуть-чуть поддать газу, работает ровно.
Машина двутопливная (газ/бензин), от топлива заметной зависимости нет.
Смотрел эндоскопом состояние клапанов - вроде норм. Свечи менял (местами и из запаса), катушку менял (тоже есть новая про запас).
Сопротивление проводов зажигания 2 и 3 цилиндров - примерно 4.5 и 3.5 кОм соответственно.
Загадочным является то обстоятельство, что misfire происходит только когда машина стоит на месте - если ехать накатом на нейтралке на холостых, то пропусков зажигания нет.
Есть желание снять и почистить/проинспектировать впускной коллектор (и сопутствующие датчики/актуаторы).
Или надо бороться с этим желанием и делать что-то другое? Например, ехать на проверку компрессии?
Может ли вихревая заслонка залипать на впуске 3го цилиндра и недокармливать воздухом на холостых?
Но почему тогда при движении накатом на холостых проблем нету?
8 часов назад, twotimer сказал:
Моё почтение,
изза газа начал прогорать выпускной клапан
никакой загадки - накатом на нейтрале обороты больше холостых, примерно 900-1000
желание это хорошо, но бесполезно
компрессия в третьем будет примерно 3-5 :blink:, заодно присмотри место где поднимать башку и менять клапан
39 минут назад, strannikk сказал:
ГБЦ уже менялась по причине скола 1 из 16 клапанов. Как было сказано, в эндоскоп с наскоку ничего страшного не узрел
40 минут назад, strannikk сказал:
Странное дело, но у меня холостые обороты на накате согласно тахометру и OBD не выше, чем у покоящейся машины
то есть, залипающая/плохо связанная с осью вихревая заслонка не может "душить" один из цилиндров? Кстати, на холостых стоя слышится постороннее тарахтение, таки подозреваю проблемы во впуске.
43 минуты назад, strannikk сказал:
Чует моё сердце, проверку компрессии надо делать. Но уже в рамках предпродажной подготовки
12 часов назад, twotimer сказал:
сколов на клапанах не бывает, бывает прогар
действительно странно - у всех они почему то больше, у одного тебя не так
заслонка хоть залипшая, закрытая-открытая и даже оторвавшаяся ничего задушить не способна - размерчик не тот...
самому что, компресс проверить никак ? правое колесо скинуть, взять удлинитель с головкой на 21 и руками покрутить колено - каждые полоборота чувствуется усилие от сжатия, уверяю тебя - там где нет компрессии сразу почувствуешь....
23.08.2019 в 11:22, strannikk сказал:
возможно, я ошибся с подбором слов. Тогда дефектный клапан выглядел примерно так (удивительно ровно прогорел):
Компрессию проверил, вывесив одно колесо и проворачивая за него на 5-ой передаче двигатель, последовательно оставляя ввернутую свечу в разных цилиндрах. Таки да, на третьем сравнительно легко удавалось крутить.
