Не реагирует на поворот ключа в зажигании
Перестал реагировать на поворот ключа. Поворачиваешь - стандартной загораются лампочки, но при непосредственном повороте на запуск - лампочки не потухают и никакой реакции. Был бы стартер или еще что по электрике - должны были бы потухнуть лампы
2 часа назад, Сергей Ялта сказал:
а как его прописать? пробовал оба ключа - ни с одним не получается завести
красная лампа в часах гаснет ?
04.08.2019 в 16:54, Сергей Ялта сказал:
Если на часах моргает светодиод часто то будет виноват иммобилайзер. А так проверь сперва щелкает ли реле стартера и помойму 30А предохранитель, часто окисляется контакты где вставляется предохранитель предохранитель сам может быть целым , а в самом блоке контакта с ним как такого нету (все расположено в моторном отсеке), затем какое напряжение выходит на провод возбуждения  втягивающего релеа дальше из этого сделаете вывод.удачи
