Расшифровка NORMAL на панели температуры охлаждающей жидкости, Форд Мондео 2, 1996 г.в.
Добрый день! У кого есть информация, какую температуру обозначает каждая буква NORMAL на панели температуры охлаждающей жидкости?
3 минуты назад, Алексей С. сказал:
Никакую.Весь сектор NORMAL обозначает рабочую температуру
19 минут назад, Алексей С. сказал:
она не по градусам  а приближонное значение. но мы давно знаем какая буква какая температура
2 часа назад, visla сказал:
Ну и какую, если не секрет?)
В 21.07.2019 в 17:23, Алексей С. сказал:
Всё довольно относительно каждого авто и, во многом, зависит от датчика температуры.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
На фото (примерно) стоит термостат на 92 градуса (по заводу должен на 87).
Но не факт.
В 21.07.2019 в 17:38, twik сказал:
Но не факт.
Хорошо, спасибо!!
Хорошо, спасибо!!
Да, на фото, немного завышены обороты холостого хода. (неучтённый подсос воздуха на впуске)
Но не факт.
5 минут назад, twik сказал:
Но не факт.
обороты в пределах нормы
31 минуту назад, Алексей С. сказал:
если у тебя постоянно в движении температура, по  трассе не по городу   то это да чуть выше 92 гр
если по трассе между о и р  то это около 90
1 это 92  термос
2 это 88 термос
8 минут назад, visla сказал:
1 это 92  термос
2 это 88 термос
Да , по трассе у меня между О и R.  У меня стоит термос на 88.
И не могу понять, что это
1 это 92  термос
2 это 88 термос ??))
Только что, Алексей С. сказал:
1 это 92  термос
у тебя вообще машина до форда была?
Нет.
первооткрыватель?  соболезную
1 час назад, visla сказал:
Про малый и большой круг ни слова......
19 минут назад, visla сказал:
1 это 92  термос
2 это 88 термос
Все, теперь понял, что ты имел ввиду. Если стрелка по трассе примерно как на картинке - то термос 92, если между O и R - то 88.
Только что, AreHT34rus34 сказал:
я про машину первооткрыватель дохрена придется куда лезьть
16 часов назад, Алексей С. сказал:
не факт, у меня что на 88 что 92 стрелка всегда была в районе буквы А, а вентилятор срабатывал на букве L
1 час назад, охотник сказал:
это не нормально
4 минуты назад, visla сказал:
это не нормально
Нормально, сам знаешь, что все зависит от датчика. Я тоже вначале заморачивался, потом сканером проверили, температура срабатывания вентилятора 98-99 град (первая скорость) и 103 градуса вторая скорость, отъездил так четыре года, проблем не было.
22 часа назад, twik сказал:
вот же правильный ответ
не нормально если постоянно на а  весит  по трассе должно падать если постоянно перегревается и это не нормально типа говна в системе забитый радик и  тд
а не от датчика
по трассе должно охлаждаться
55 минут назад, visla сказал:
а не от датчика
Ты меня удивляешь, чессслово! Уже миллион раз тему эту обсасывали, а сейчас какие то непонятки возникают... рабочая температура 92-98 град, так? Если стрелка лежит в зоне буквы А, а температура соответствует 92 градусам, то где она перегревается? На трассе точно так же: едешь накатом температура падает, дал оборотов температура поднимается, калибровка прибора и датчика при чем здесь?
3 минуты назад, охотник сказал:
рабочая температура  92-96 гр
по трассе так если у тебя проблемы дал оборотов температура подымается  и падает это не нормально
это сведетельствует. с проблемой я писал выше
такая же хрень была  как у тебя  былав в первые года тоже жила в  на А  так что так все это я исправил
температура должна быть в одном месте
Изменено пользователем visla
14 минут назад, visla сказал:
Дим, это ты? я тебя не узнаю, особенно по стилю письма )))
15 минут назад, visla сказал:
ну это же физика: при увеличении оборотов температура всегда будет возрастать, а при их снижении, например, двигаясь с горки накатом - падать, не так?
повторюсь: проверяли сканером температура 92-98 град, до срабатывания вентилятора, соответствовала положению стрелки на приборе в зоне от  МA до L, включение вентилятора происходило при 98 град на букве L. вторая скорость вентилятора сработала всего один раз, когда диагностировали, больше я ее ни разу не слышал.
да я это кто еще то?
показания  по показометру это да,
что касается нагреву и тапке в пол   по трассе и по городу  разные  ну и от газа также и температуре  за бартом
но то что нагревается  сначала нагреется ест но по трассе через несколько км  он остынет
у меня по трассе ток выезжаеш при температуре   под 30гр,  термос  92 был  и все вычищено  и тд.  температура постоянно вертикально  что тапка в пол
но ест в город температура выше и вентиляторы также культурно крутятся
так что у тебя основа была в норме,  но охлада нет,  поэтому ты и не парился а я так не могу когда все  не норм я сделаю лучше
у меня щас на ауди  радик китайски такое себе но не текет за столько лет но охлады нормальной нет как должно быть на самом деле
