Провалы на низах,заводка с 2-3 раза.
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
ФМ3,2001 г.в.,2.0 Duratec HE 146 сил.
Много всего прочитал.Проблема заключается в следующем.
Машина утром заводится с 2-3,иногда с четвертого раза.Заводится и глохнет.Наблюдается тупняк с низов как на ходу,так и под нагрузкой.
Началось все это пол года назад.Изначально машина вообще едва ехала.
Сразу напишу что было сделано и поменяно:
1)Эл.магнитный клапан.
2)КХХ
3)ДПДЗ
4)МАР
5)2-ой лямбда зонд,он был мертв абсолютно и безвозвратно.Первый работает.
6)Топливный насос,воздушный и топливный фильтр,свечи,провода.
7)устранен подсос на впускном коллекторе в месте присоединения трубки ВУТ.
8)чистка инжектора и катализатора.
При отключении КХХ машина сразу глохнет,подсос исключен.В сравнении с тем,что было изначально стало лучше,но пуск с 3 раза и провалы не радуют вовсе.
Есть очень маленькие подозрения на клапан ЕГР.Снимал его, чистил,но по прежнему сомневаюсь в его работоспособности.
4 минуты назад, tanliz сказал:
@SlavaBY Насос в сборе менялся, или только вставку?
В сборе.
25 минут назад, SlavaBY сказал:
В сборе.
Каталик????
Только что, tanliz сказал:
Каталик????
Катализатор на месте.
Насос менялся в сборе.
16 минут назад, SlavaBY сказал:
Я и говорю....может не должен быть уже на месте?.......забит????
Какие ошибки были за этот период, не смотрел????
1 час назад, SlavaBY сказал:
16 минут назад, tanliz сказал:
Каталик в нормальном состоянии,т.к. снимал и промывал.Жидкость выходит насквозь очень быстро.
Ошибок как таковых не висит,но под нагрузкой тест выдает ошибку и звучит она примерно так "значения клапана ЕГР выходят за тестовые значения".
Клапан снимал,но не чистил,нужно было ехать,долго провозился.Есть сомнения в том,ходит ли шток вообще или нет.
Ещё при просмотре данных с датчиков был такой пункт:"краткосрочная коррекция подачи топлива банк.1 датчик 2" значение 99.22%
Все таки подозреваю,что клапан ЕГР как ни крути снимать надо,разбирать,вычищать,проверять работоспособность электрической его части.
@SlavaBY почисть клапан. Заодно проверь метки и измерь компрессию. Тогда будет больше информации и можно будет что-то думать
12 минут назад, Silver63 сказал:
Метки в норме.Компрессия 1-12;2-12.1;3-12;4-12.
Буду чистить клапан.
Не знаю,но где-то читал про регулятор давления топлива,хотя возможно к моей ситуации это отношение не имеет.
может и имеет. Давление в рампе не мешало бы измерить
2 часа назад, Silver63 сказал:
Хорошо,о результатах отпишусь как все будет сделано)
4 часа назад, SlavaBY сказал:
В чём сомнения? Снимаешь голову( верхнюю электр. часть) , проверяешь вручную ходит ли шток, наличие смазки.......потом заводишь, и газуешь слегка, около 3000 об. шток должен двигаться.....
Изменено пользователем tanliz
