при включенном климате поднимаются обороты двигателя до 4500
Всем здравствуйте!
Форд Мондео 2 1997 г.в. двигатель зетек 1.8. Включаю климат, если не крутить двигатель больше 2500, то все ОК. Если поднимаю до 2500, или выше то обороты сами по себе поднимаются до 4500 и выше. если продолжить движение, то при работе педалью газа начинаются рывки и пинки. При этом машина вялая на разгон. Включаю нейтраль, еду накатом машина держит 4500, останавливаюсь обороты падают до 900. Была поездка по трассе 200 туда, 200 обратно, климат не включал, все ОК.
Изменено пользователем max1980
не верный заголовок
20 часов назад, max1980 сказал:
Всем здравствуйте!
Заслонка может клинит,ты её осматривал?Дпдз тоже проверить на сопротивление
2 часа назад, Денис Пестерников сказал:
А без климата если ехать то всё о.к???
3 часа назад, AreHT34rus34 сказал:
02.07.2019 в 12:31, max1980 сказал:
проверяй проводку и разъем к компрессору, была такая хрень, только обороты не такие высокие были
9 часов назад, Joey сказал:
Эмммм....не включать климат? Не?)))
а зачем тогда он?
03.07.2019 в 10:35, AreHT34rus34 сказал:
Вчера снимал дпдз, беда с оборотами прошла, появились попытки заглохнуть при переключении передач. А заслонка чистая.
14 часов назад, охотник сказал:
А хде он? Пардон за мой францизкий! Пойду искать.
5 часов назад, max1980 сказал:
Как где?по под ГУР насосом должен быть,он один с электро муфтой
04.07.2019 в 23:10, охотник сказал:
нашел?
Нашел. Все не месте.
на днях поеду к электрику, отпишусь.
проверял сопротивление на дпдз, мультик показывает 1362 ом., должно быть 600 в закрытом положении.
Победил! приговорили кхх. поменял, работает!
