Всех приветствую кто заглянул и откликнулся на мою проблемку. Уходит антифриз приблизительно 50 гр. в сутки. Раньше антифриз находился на одном уровне. Визуально осмотрел моторный отсек: патрубки, соединения, радиатор, низ радиатора, помпу, бачок. Везде сухо. Выхлоп мотора без цвета – не парит, масло на одном уровне, чистое, не суспензия. Мотор 2.5. Может у кого такое было? В чем проблема?
у меня после покупки уходил куда-то антифриз, но в меньших объемах. оказалось, что крышка расширительного бачка была закручена неплотно.  один раз долил, закрутил и уже год стоит тот же уровень.
и у меня год также раньше на одном уроне был. Крышку несколько раз закручивал не помогает
Была у меня когда-то шевроле нива...
мистический уход антифриза часто связан с небольшими утечками и попаданием антифриза на горячие части ДВС. Антифриз испаряется почти мгновенно и потеков не видно. Как вариант - заменить антифриз на подходящий по допускам но с добавлением красителя, а через время смотреть потеки с УФ лампой.
Система циркуляции ОЖ у нас с АКПП связана же? Туда не может уходить?
Сегодня искал УФ фонарик или лампу. Хотел сам посветить. Те которые продаются не подсвечивают даже купюры. Записался к дилеру на 04.07.2019г.
Еще один вариант, по совету со шнивы же - банальная опрессовка. Поднять давление в системе и будет видно все сопли, пузыри, трещины бачка, трещины радиатора и т.д.
22.07.2019 в 16:40, bazilio75 сказал:
У меня мондео 2015 года и тоже недавно начал уходить антифриз. Пока нашел и устранил течь почти весь антифриз и вытек. Сейчас вот подбираю новый и склоняюсь в сторону g13. Как думаете, он подойдет?
Куда уходил то??? У меня упал уровень, после долива дистилированной воды, упал опять прмерно на 3 см. Пока наблюдаю, течи ни где не видно.
Изменено пользователем uri46
04.08.2019 в 13:03, uri46 сказал:
У меня подтекала помпа, а так как там горячо, то сразу испарялось. в итоге лёгкий красноватый налёт. замена помпы 10000км. полёт норм.
  • 3 года спустя...
В 19.08.2019 в 23:25, и_г_о_р_ь сказал:
Здравствуйте.У меня форд мондео 5 2.0 куда то испаряется антифриз каждые 2-3 месяца доливаю.очень часто зимой.подскажите пожалуйста куда может уходить антифриз ?
6 часов назад, Rus1an сказал:
Наружу, в поддон, в поршневую.
Тоже уходил антифриз , нашли течь в пластиковом корпусе термостата ,(уплотнитель там резинка да и пластик устал похоже ) видимо за 7 лет пора…
В 05.09.2023 в 22:22, vantus сказал:
Да, у меня дизель 2.0, 6 лет, и потёк где то термостат, надо менять, нет вариантов, хотя проежено 115тыс.км. По разборкам из видео других видно, что внутри изнашивается резинка, которая надевается на шуруп, который моторчиком закрывает откравает клапана
