Программирование доп. ключа в иммобилайзер.
Ребят, такая вобщем тема. Хочу запрограммировать чип с алишки как третий ключ в иммобилайзер. Скачал программу Форскан, оформил на нее расширенную лицензию на 2 месяца, нашел китайский elm327 с которым эта программа стала работать (третим он по счету оказался из теч что нашел). И вот вроде момент истины, подключился, запустил процедуру работы с PATS, начал программировать новый ключ и тут форскан пишет, что на такой иммобилайзер как у меня он не может подсчитать incode для кодированного доступа, выдает мне outcode и еще пару параметров, и предлагает самостоятельно в Etis он-лайн получить incode. Приплыли вобщем, видимо в рестайле иммобилайзер другой. Ну и как я понял на Форд Этис физ. лицам делать нечего... Собственно, может есть кто-нибудь кто сможет помочь с генерацией входного кода?
6 минут назад, yuhter сказал:
на рестайле никто кроме дилера
Спасибо за ответ. Это очень прискорбно((
15 минут назад, yuhter сказал:
в чем трагедь ? полторы тыщи рублей затрат оставят голодными детей, семья пойдет по-миру ??? :blink:
Нет, не трагедия, но получается, что время я потратил зря. Да и дилера в городе у меня нет)
А ценник "полторы тыщи" насколько примерен, или это довольно точное значение? Так же не знаю как они отнесутся к тому, что мне нужно зашить не полноценный оригинальный ключ, а только транспондер еще и с алиэкспресса за 250р. :-) Я даже не уверен зашьется ли он. Но позвоню конечно им в четверг.
форскан с елмом тебе еще пригодится
ценник именно такой за 15-20 мин не самой тяжелой работы
им какая разница что пришивать, конечно если то что ты купил правильное и в принципе пришивается
А что в рестайлах даже по двум  ориг. ключам третий не запрограммировать?
2 часа назад, tanliz сказал:
а где это можно по двум дописать еще ??? без инкода никакие процедуры с ключами в иммобилайзере сделать нельзя
36 минут назад, strannikk сказал:
В моне 3:new_russian-1:
43 минуты назад, tanliz сказал:
в дорестайле :cry: там еще и вход по таймауту возможен
14 минут назад, strannikk сказал:
в дорестайле
В ресте тоже.
Это как?
Т,е. вот так в четвёртом доресте не прокатит?????
11 минут назад, tanliz сказал:
Это как?
код не нужен, оно тебя спрашивает как будете входить, по коду или тайму, ждешь 12 минут и получаешь допуск в иммо, на первом-втором мондео только так и было
8 часов назад, tanliz сказал:
Думаю что нет. Только через ОБД, но в дорестайле инкод может сгенерировать сама программа Форскан либо можно бесплатно на некоторых сайтах сгенерить, поэтому проблем добавить третий ключ нету. А на рестайле форскан предлагает получить инкод на Форд Етис, похоже это только дилер может сделать.
Изменено пользователем yuhter
Добрый день Мужики! Такая проблема после замены масла в коробке появилась надпись иммобилайзер включён. Машина не заводится. Подскажите в чем проблема
10 часов назад, Мухсинджон сказал:
На сто меняли или сами? Такая надпись выходит если иммобилайзер не видит ключ, либо в ключе чип, которого иммобилайзер не знает. Если есть запасной ключ то нужно с ним попробовать.
14 часов назад, Мухсинджон сказал:
попробуй снять клемму минут на пять
Ребят, кто в курсе подскажите плиз. Имеется 1 смарт ключ, хочется 2 + чип или ключ для автозапуска. Возможен ли чип для запуска в системе смарткей или только ключи можно писать?
Моня рестайл.
