Всем привет. Братцы, выручайте. При повороте ключа зажигания высвечивается такая ошибка( или не ошибка, не знаю), иногда стартер не крутит. Выключаю, поворачиваю снова и всё норм, будто ничего и не было. Заменил клемму на акб, провод, который идёт на блок предохранителей(грелся провод возле акб). Что это, кто объяснит? Выручайте. Мондео 4, 2 литра (146 л,с)
21 минуту назад, voldyr сказал:
Это двигатель неисправен. Нажимаешь ОК - и капот закрывается. Когда горит "ОК-открыть", при нажатии ОК капот открывается и двигатель начинает ремонтироваться.
 Когда зажигание выключаю и повторно включаю, то никаких ошибок по сканеру не находится
1 час назад, voldyr сказал:
Это называется НЕ(полный)контакт.
Устранять самому, или к электрику. (без обид, но судя по сообщению, лучше к электрику)
Только что, twik сказал:
Да какие обиды? Я поменял клемму и обжал. Греться перестал провод, а вот ошибка, что на фото выскакивает постоянно
