 Меняли сальники в рулевой рейке и после сборки и прокачки, через левый пыльник сачится сильной струёй жидкость гур. получается новый сальник с браком и не держит жидкость или зашел на перекос? В чем может быть причина
15 минут назад, SergeyLezhenin сказал:
Еще быть может когда меняли сальник на валу,сам вал не шлифовали,если были раковины на валу,то новый сальник не будет держать.
31 минуту назад, SergeyLezhenin сказал:
может брак, может перекос, может что то другое
с таким описанием проблемы лучше спросить у экстрасенсов ....
 все разобрали, сальники все заменили, вал отполировали, все собрали в обратной последовательности. при заполнении системы жидкостью и прокачке, из под хомута левого пыльника струя жидкости гур льется
@SergeyLezhenin , ты сильно заблуждаешься если думаешь что сальник на краю рейки держит давление
давление держит специальный уплотнитель, а сальник вместе с пыльником это защита вала от грязи
в ремкоплекте были резиновые кольца большого диаметра и несколько маленького, куда их применить не нашел
