Привет одноклубникам, в том году пробило прокладку под головкой, сменил поставил всё на место, завёл всё работает, через  пару месяцев завожу а она троит на холостых, даю газу работает нормально, прошла зима вставляю ключ поворачиваю , слабый отклик на то шоб она завелась. Такое впечатление шо компрессии нет, выкручиваю свечи а они в копоти. Когда снимал голову естественно и вытаскивал гидрокомпенсаторы которые разобрал и хорошо вымыл. Вопрос заключается в следующем: могут ли гидрокомпенсаторы после моей промывки прийти в негодность ? Двигатель Zetec 1.8 silver
Тогда в чем может быть причина, может я трубочки воздушные которые возле впускного коллектора IMG_20190524_091935.jpg.057e0b09c2a4ae87b18b1867c5fdbf8e.jpgнепрааильно подсоеденил...
Зарядите АКБ и проверьте компрессию (с маслицем, в том числе). Много узнаете интересного про свой двигатель :D.
16 часов назад, owl-sage сказал:
нагар бархатный или маслянистый? Если бархатный то обогащенная смесь, если маслянистая проблемы с кольцами или МСК.
Проверь компрессию.
19 часов назад, owl-sage сказал:
14 часов назад, охотник сказал:
Проверь компрессию.
Проверь компрессию.
Шо значит МС
Проверь компрессию.
Шо значит МСК
7 минут назад, owl-sage сказал:
Шо значит МС
Шо значит МСК
скачать книгу по ремонту и почитать .
и хотяяя бы  гуглом пользоваться
Шо значит МСК
Масло Съемные Колпачки, предугадывая следующий вопрос: стоят на клапанах
2 часа назад, охотник сказал:
Спасибо огромное, я уже тут чуть ли не целый роман написал, только куда оно всё делось незнаю, меня больше интересует вопрос по форсункам, они могут заклинить (грубо говоря) и переливать или недозакрываться...
Только что, owl-sage сказал:
блин, ну на такие вопросы гугль же есть:
https://techautoport.ru/dvigatel/toplivnaya-sistema/toplivnye-forsunki.html
https://www.drive2.ru/b/2385818/
@охотник Я нахожусь за 100 км. от дома и инструмента с собой постольку поскольку, тем более шо интернет работает в час по столовой ложке, кроме того самртфон 5 дюймовый и зрение в плюсе, без очков невижу...
Спасибо всем за помощь....
так обозначать изначально надо было, я же не эстрасенс
Вопрос не по теме автора, но чтобы не создавать новые темки, спрошу здесь, как определить какой маркировки у меня двиг? Двухлитровики на Мондео 2 шли NGA, NGB, NGC, NGD, как узнать свой тип?
Авто в подписи.
2 минуты назад, DerAndrew сказал:
Авто в подписи.
 какой номер двигателя 3 буквы в доках или на маторе вин площадке
В Microcat введите VIN-номер и по кнопочке "Подробно" узнаете всю историю своей машины.
Изменено пользователем Mondeo217
33 минуты назад, Joey сказал:
Цвет клапанной отметает половину вариантов на раз.
Блэктоп, зетек-е
Изменено пользователем DerAndrew
20 часов назад, DerAndrew сказал:
Блэктоп, зетек-е
NGB.
NGD и NGE никогда не видел
В 31.05.2019 в 23:50, visla сказал:
Это в ВИНе? В доках первые буквы, насколько толкует гугол, это место производства ТС.
3 буквы это и есть маркировка . на маторе сначала выбиты 3 буквы потом номер
Прошу совета по поводу работы ДВС 2.0 зетек-е на Мондео 2 универсал, МКПП.
Поменял я еще весной свой корпус термостата на корпус от сильвертопа (который литой полностью) с датчиками под резьбу.
Погода сейчас стоит довольно теплая, порой жара нормальная такая. В городском движении, особенно, если подстаивать на светофорах еще, стрелка температуры ДВС стоит в первой трети (до середины не доходит) и включается на секунд 10-15 вентилятор (???), видимо сбивает температуру и выключается, нормально ли это? Одновременно с этим заметил, что как-то хуже тянет движек, иногда с первой на вторую разгон с секундным затупом идет.
Заглушенный движек горячий, до клапанной не дотронуться почти, верхний патрубок радиатора (который из корпуса термостата идет) очень горячий, нижний, насколько мог дотянуться пальцами, чтобы не обжечь руку, тоже на ощупь очень горячий. Решил приоткрутить аккуратно крышку на бачке охлаждайки, в бачке начал подниматься уровень и стало "колбасить" трубочку обратки. Призакрыл, опять приоткрывал стравил так давление, уровень остался высоким, выше мах отметки (но не дошло до перелива из бачка - при последующей заводке "засосало" антифриз в ситему, уровень был немного ниже мах). Масло недавно заменил (старое было черное, без примесей, эмульсии), свежее Areol 5w30, светлое еще пока очень, на щупе эмульсии нету, охлаждающая жидкость розовая (как и залита была), но не прозрачная, ничего не плавает, постороннего запаха не ощутил. Из выхлопной трубы не дымит белым, сизым, ничего такого.
Напрягает момент такого раннего включения вентилятора, хотя по стрелке еще вроде температура норм, и ухудшение тяги ДВС в жару на полном прогреве. И должны ли оба патрубка радиатора быть горячими? Может есть проблема уже в помпе ли  т-т-т, прокладка гбц? Хотя признаков вроде и нет?
47 минут назад, DerAndrew сказал:
все зависит от датчика на стрелку, проверь термостат на всякий
