Доброго времени суток господа! Проблема в следующем: при езде по убитой трассе на ходу выскочила ошибка стояночного тормоза. Далее иногда после зажима ручника - больше он не разжимает колодки с первого, второго и n-ого раза. В таких ситуациях пробую глушить, заводить машину, включить/выключить ручник. Далее проблема усугубилась, теперь бывает после перевода коробки в режим P колодки зажимаются и не разжимаются, лечится теми же способами включения выключения 100 раз. Диагностика указала на неисправность правого моторчика сервопривода стояночного тормоза, либо обрыв/замыкание.. как то так. Посоветовали сразу купить новый моторчик, объяснив это болезнью на всех фордах с электроручником. Но никак не могу найти артикул детали. Может кто сталкивался с подобным и поможет найти заветный код моторчика? Говорили якобы с алиэкспресса вообще все заказывают их за копейки.
3 часа назад, goggerrr сказал:
Ford
5 317 301
Электродвигатель стояночн. тормоза
Спасибо за помощь :drinks:, 7100 нашел самый дешевый у офицалов в честь закрытия со скидкой. А был у кого-то опыт ремонта этого моторчика или подобных сервоприводов? Стоит ли пробовать чинить с затратой времени и денег? или сразу заказать новый.
10 часов назад, goggerrr сказал:
У меня после замены колодок выскочила ошибка по стояночному тормозу. До этого пару раз выскакивала ошибка, то после мойки то после дорог с ямами)))) в итоге плохой контакт в разьеме подсоединения к жгуту. Проверте, наверника он мозг выносит.
Я бы контакты на разъёме сначала проверил, зачем покупать вслепую) с этим проблем обычно не было ни у кого судя по форуму
2 часа назад, goggerrr сказал:
контакты проверили, почистили, не помогло
Контакты на разъёме жгута или "моторчика"? В моем случае было на жгуте. На цвет различие было, где плохой контакт так они подгоревшие, и их чуток подогнули.
