Посторонний шум после замены грм
Всем добрый день! Надеюсь ваши мони вас не подводят). И так, поменял я цепь грм и все шкивы соответственно. После этого обнаружил какой то гул, похожий на гавканье. Ну поговорив с горе-специалистом решили что движку надо адаптироваться и так далее. Но прошел месяц, два, три. А он все так слышен. Прикол в том что он не усиливается и не проходит. Всегда в одной и той же амплитуде. Потом начал, нестабильно работать на холостых и сильно вибрировать. По стандартам было проверено : прочистил форсунки, почистил мап сенсор, дроссель и так далее. Комп диагностика ничего на показывает. Просто разочарование. Вот ссылка на видео. Помогите плиз.
звук идет из зоны цепи, не должен мотор так брякать с новой цепью
где то накосячили, снимайте крышку и все по новой проверяйте
сейчас нестабильный холостой и вибрация - причина только одна, изза сбитых фаз грм могло подзагнуть клапан
посмотри давление впуска, если там больше 35 кпа то вот и оно
Проверил давление на впуске. Она в норме 31кпа. При нагрузке 24 кпа. Сегодня глохла 3 раза на холодную, после работы. Прям совсем колбасило на хх. Спасибо за совет. Что еще можно проверить?
7 часов назад, Zaka сказал:
В норме 27-29. Жди странника он популярно объяснит
46 минут назад, Dreamart сказал:
Насколько я понял из форумов и других источников, норма это как раз 30-35. А вот если больше, то уже надо диагностировать что и почему. Заранее спасибо.
5 часов назад, Zaka сказал:
Опять же из других источников:
25 - 30 в пределах нормы.
25 - идеальное/теоретическое/расчетное
Далее по мере износа.
30 и выше уже предремонтное состояние.
У меня 27-28. УОЗ 10°-12°
Пробег 111тк.
Всё родное.
6 часов назад, Zaka сказал:
это не норма, но еще и не криминал
у тебя же цепь грохочет, чего ты ждешь ? хочешь убить мотор ? ты докатался до вибраций, почему они возникли уже вопрос интересный, если бы не поленились и сразу туда полезли переделывать, то и ничего бы не было
а что там наделала неправильная цепь теперь уже хз, надо смотреть
никаких адаптаций в железе не будет, будет только хуже и само оно не пройдет !!
В 23.05.2019 в 15:19, strannikk сказал:
Спасибо за советы. Завтра еду на сто разбирать смотреть что да как там. Я тут смотрю на показатели и УОЗ 8 градусов. Это же мало или я ошибаюсь?? Должно быть в районе 10-12??
Изменено пользователем Zaka
