Ford mondeo 3 2.0 бензин акпп Народ, прошу помощи. Ппоявиламь легкая вибрация по всему кузову при нажатии педали газа. Свечи прошли тысяч 7. Под это дело купил новые вв, не помогло. Так же примерно на 89 км/ч появляется гул. При повороте руля вправо усиливается, влево пропадает. Пропадает и на скорости 120-120. Ступечный правый подшипник поменял. ПромВала подшипник поменял. Не помогло. Куда лезть? Спасите, помогите...
Почитай на форуме про внутреннюю гранату. У меня подобное было когда трипоид накрылся...
6 часов назад, Klaf сказал:
ты не тот подшипник поменял... :lol:
если влево гул пропадает - правый подшипник грузится а левый разгружается - правый нагруженный исправен, левый дохлый
7 часов назад, Klaf сказал:
Появилась легкая вибрация по всему кузову при нажатии педали газа.
а это внутренний шрус, один из двух
Ну правый всё равно гулял, так что тоже дохлый был. За инфу спасибо
Короче загнал сегодня на подъемника, левый шрус внутренний гуляет. Буду менять. А про подшипник даже не знаю.... Видимо смазки в нем нет, так как его не болтает. Но гул то идет откуда то. Буду тоже менять. Всем спасибо
Не было времени отписаться,
Всем спасибо за помощь. Подшипник развалился в руках. На внутреннем шрусе была приличная выроботка и сам трипоид люфтил. Из трех подшипников два с люфтом
18 минут назад, Klaf сказал:
Что поставил? Укажи для информации )
По подшипник не скажу, делал всё по быстрому. А шрус febest 2111-GELH
