Всем привет,у меня мондео 4 tdci 140л.с 2008 года. Отказывается заводиться показывает ошибку р0089(низкое давление в топливной рампе)было решено что все это из-за регулятора давления который стоит на тнвд. Заменил датчик и обратку с форсунок т.к давно подтекала,. Покачал систему через обратку. Все равно не заводиться и пишет ошибку р0089. Может это из за датчика давления топлива который стоит на рампе? Или тнвд сдох? При запуске с эфиром на холостом давление в топливной рампе скачет 290-295.то дальше делать непонятно. Надеюсь на помощь!
Точно систему прокачал?
И 290 это в какие единицах измерения давления?
1 час назад, Zazawer сказал:
по человечески описать можно ?
я тоже не понимаю что такое 290 и какой холостой может быть на эфире.... так она с эфира запускается\работает все-таки или нет ?
Когда заведу с эфира по скану показывает 290-295 бар
Систему покачал, в трубках топлива пузырков воздуха ненаблюдаю
3 часа назад, strannikk сказал:
Заводиться только с эфира. 290 бар
2 минуты назад, Zazawer сказал:
скорее всего давление сбрасывается какой то форсункой
сними обратки с форсунок, сними также разъемы управления и крути стартер, смотри из какой будет течь топливо, она и неисправна
Ок спасибо, завтра буду пробовать.отпишусь как и что
16 часов назад, strannikk сказал:
Всем привет. проверил форсунки как и сказали, течёт ручьём из первой остальные держат, а что теперь делать покупать все 4 новые? Или одну? Или её можно отремонтировать?
Покупай одну, только посмотри какой класс у тебя стоит. Ремонт очень дорогой, проще купить бу форсунку.
Стоит 6 класс уже заказал б\у через неделю будет- вышла 5т.р. А какие трудности с заменой могут быть? Что нужно приготовить? И к чему быть готовым?
Шайбу под форсунку купить новую и вычистить колодец форсунки перед установкой.
Ок спасибо! Отпишусь как все сделаю
Добрый день, подскажите пожалуйста:у меня фарсунки 6 класса, на разборке таких нет и мне там предлагают взять 5 класса говарят подадет. Как думаете искать-ждать 6 ого или поставить все-таки 5ого?
6 часов назад, Zazawer сказал:
ставь пятый, разницу даже не почувствуешь
Спасибо всем за советы, пока жду когда приедет, как поставлю отпишусь
Сегодня приехала форсунка 6 класса(все-таки нашли). Сразу принялся менять и все отвернулась и вытащилась на ураа, установил новую, покачал топливо и завелась на УРАААА с пол тычка. Всем большое спасибо за правильные советы! Без вас проконителил бы кучу времени и денег.
В 16.05.2019 в 15:52, Zazawer сказал:
Поздравляю :pozdr: Мне вот что интересно, неужели так пъезосборка диформировалась или всё же грязь попала, и какой пробег?
@strannikk
1 час назад, inkognito сказал:
Пробег 24500км.разбирал старую форсунку только где распылитель и клапан, задиров, ржавчины и визуальных дефектов неувидел. Походу в пьезе элементе что то
Смотрел видео по пазбору форсунок в одном так и было:в пьезе элементе резиновое колечко лопнуло (может и в моей форсунки тоже, позже буду разбирать смотреть
48 минут назад, Zazawer сказал:
ссылку на видео дай
офф: идеальный тред, симптомы, советы по лечению, непосредтсвенно лечение и профит - все заработало...
Изменено пользователем Gear
