Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) всем привет! пробег 150ткм утром завелась без проблем. приехал в магазин на 20мин: заводится и сразу же глохнет, давить на газ не помогает, никак. что это может быть? спасибо за любую помощь. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Devsel
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 подергал предохранители, датчики, катушки зажигания, лямбду. Завелась!!! никаких чекенжин нет, тяга есть, расход норм, все работает. Сейчас (пока) заводиться на горячую без проблем. теперь очкую) вот думаю ехать на диагностику или нет когда все нормально? найдут или ждать обострения?
tanliz Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 37 минут назад, Devsel сказал: подергал предохранители, датчики, катушки зажигания, лямбду. Завелась!!! никаких чекенжин нет, тяга есть, расход норм, все работает. Сейчас (пока) заводиться на горячую без проблем. теперь очкую) вот думаю ехать на диагностику или нет когда все нормально? найдут или ждать обострения? Как насос поживает? Не менял за 150 ни разу?
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 4 часа назад, tanliz сказал: Как насос поживает? Не менял за 150 ни разу? не менял, клеммы не смотрел, не чистил. я раз 20 заводил и всегда заводилась идеально (легко и просто), просто потом сразу глохла. Может ли быть такое с нерабочим бензонасосом?
strannikk Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 7 часов назад, Devsel сказал: вот думаю ехать на диагностику или нет когда все нормально? найдут или ждать обострения? ничего не найдут 3 часа назад, Devsel сказал: не менял, клеммы не смотрел, не чистил. я раз 20 заводил и всегда заводилась идеально (легко и просто), просто потом сразу глохла. Может ли быть такое с нерабочим бензонасосом? клеммы насоса обгорели
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Проехал 100+ км. Заводится отлично (на горячую/на холодную). На холостых появился странный звук, двигатель работает не ровно (что-то среднее между нормальной работой и когда двигатель троит). Вибраций больше стало. На приборке тишина. PS Записался на диагностику и ремонт. Может датчик какой, может бензонасос, а может и катализатор развалился (или не может?). Изменено 2 мая, 2019 пользователем Devsel
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 6 минут назад, strannikk сказал: клеммы насоса обгорели Это первая стадия проблем с бензонасосом, которую можно вылечить или ставить новый и забыть? Изменено 2 мая, 2019 пользователем Devsel
strannikk Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 2 минуты назад, Devsel сказал: Это первая стадия проблем с бензонасосом, которую можно вылечить? Или поставить новый и забыть? надо осмотреть контакты на насосе и на косе к нему, дальше действовать по ситуации вырезать лючок в полу над ним, чтобы бак не снимать по сто раз
tanliz Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 21 минуту назад, Devsel сказал: ставить новый и забыть? Именно!!!! И если это горелые контакты ,то и косу насоса тоже я б прикупил. 18 минут назад, strannikk сказал: надо осмотреть контакты на насосе и на косе к нему, дальше действовать по ситуации вырезать лючок в полу над ним, чтобы бак не снимать по сто раз Да ситуация ,как правило,одна, Володь......замена. Если ,канеш, это насос. Насколько я понимаю нет пока главной отправной точки для замены. Не качает, например,.....да и не стучал пока под сидушкой или по баку
strannikk Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) @tanliz , заводится и глохнет это насос 100 % стучать не обязательно - оно часто само по себе вылечивается, правда ненадолго косу можно менять, можно заколхозить пайкой напрямую.... меняли раньше косу+насос... на новых, сейчас то чего выеживаться... , некоторым машинам уже второй десяток начался по другому денег не напасешься Изменено 2 мая, 2019 пользователем strannikk
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Дополз до ПК. Жаль не знал про постучать под сидушкой, попробовал бы))) Но есть и такой отзыв: В 02.03.2019 в 23:16, afil2013 сказал: Вообщем, проверяйте проводку на ТНВД, проводку на бензонасос низкого давления в баке. Детали не дешёвые, поэтому лучше внимательнее мерять и читать ошибки. Итого мне пришлось заплатить за новый оригинальный бензонасос 32 т.р. + 5 т.р. замена + за ТНВД 17т.р. + 2 т.р. замена. Теперь что было у меня. Всего-то треснул разъём на ТНВД (когда-то дилер своей неаккуратностью зацепил и со временем контакт скоррозировал и исчез). Машина ожила при замене ТНВД. Но из-за неправильной начальной диагностики теперь у меня остался рабочий оригинальный родной бензонасос, который зря меняли. Купленный оригинальный новый стоит сейчас у меня в баке и перекидывать всё обратно нет желания, тем более вернуть обратно запчасть не получится. Пробег авто всего 44 тыс. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Devsel
Devsel Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) ой) тупанул. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Devsel
strannikk Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 он прочел про экобуст.... и решил его примерить на свой атмосферник...
tanliz Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 4 минуты назад, strannikk сказал: он прочел про экобуст.... и решил его примерить на свой атмосферник... Точно.....капуст
Devsel Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Опубликовано 3 мая, 2019 А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap). спасибо!
tanliz Опубликовано 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, Devsel сказал: А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap). спасибо! Кажись 1934058. Но проверь.
strannikk Опубликовано 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 2 часа назад, Devsel сказал: А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap). ты не спеши, сначала нужно посмотреть что там происходит то что у тебя проблема с подачей топлива это точно, другой вопрос где обычно это контакты, но может глючить какая-нибудь нештатная сигналка если она есть
kacoco Опубликовано 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 2 часа назад, Devsel сказал: А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap). спасибо! Есть конечно вариант сэкономить/заработать тысяч 10-12 часа за три. При желании наш насос можно откапиталить тысячи за три максимум. Только придется руками поработать. Всё комплектующие продаются отдельно. Фильтр с контактами/моторчик/ сетки.
Devsel Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) 6 часов назад, strannikk сказал: ты не спеши, сначала нужно посмотреть что там происходит то что у тебя проблема с подачей топлива это точно, другой вопрос где обычно это контакты, но может глючить какая-нибудь нештатная сигналка если она есть Я сначала на диагностику, а потом уже по факту. Просто пытаюсь +- определить сколько денег готовить) PS сигналки нет. Спасибо за советы! :-) @kacoco Не, сложна, долго, муторно, нарукожоплю. проще заменить и забыть. Изменено 3 мая, 2019 пользователем Devsel
Devsel Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) Обгорели контакты на насосе и на косе. Заменил все. Сказали, что возможно из-за езды с низким уровнем топлива (а вообще это болезнь и т.д.). Но я так за 10+ лет всего несколько раз попадал, а так обычно до лампочки не доводил. Если это правда теперь на четверти бака надо заправляться что-ли? О_о! Изменено 5 мая, 2019 пользователем Devsel
strannikk Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 10 минут назад, Devsel сказал: Обгорели контакты на насосе и на косе. Заменил все. Сказали, что возможно из-за езды с низким уровнем топлива (а вообще это болезнь и т.д.). Но я так за 10+ лет всего несколько раз попадал, а так обычно до лампочки не доводил. Если это правда теперь на четверти бака надо заправляться что-ли? О_о! это из-за говенного материала контактной группы и применения новой схемы регулирования давления в рампе, подробности описывать долго, поверь на слово
Semenoff85 Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 Всем доброго времени суток. Вчера вечером проехал по трассе 50 км, зашел домой на 10 мин. Заводится и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует. И так раз 40. Потом завелась, проехал 3 км и заглушил. Утром завелась с полоборота. Поехал чистить дроссель, после чего заводилась хорошо ехать вроде лучше стала. Поездил по городу минут 15, у дома заглушил, а сегодня вечером не завелась совсем. Даже не схватывала. Подскажите где копать. Заранее спасибо!
strannikk Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 (изменено) @Semenoff85 , резать люк под сидухой, копать в б\н Изменено 11 мая, 2019 пользователем strannikk
