дорого времини суток подскожите пожалуйста у меня мона1  ситуация токая ехал сработы и при обгоне машина заглохла и не заводится незнаю что сней
Только что, диня сказал:
я тоже не знаю что с ней мож в сервис?
поиск.  по темам отсутствует бенз и искра в горшках
плюс матор если  жив
и так далее
Топлево есть исра тоже компрессия 12 в каждом горшке, поменял насис ,фильтор топливный ,
датчик коленвала а толку ноль
4 минуты назад, диня сказал:
смысл менять  как ты сменил если даже  не знаешь виновно то что ты поменял?
я же говорю мож в сервис?
Обращался к диагностам ани руками разводят говорят у них нету переходников чтобы подключиться к компа
Так что приходится методом тыка
1 минуту назад, диня сказал:
он и не нужен
А как тогдо поверить что сней
не видя машины тебе так просто не кто не скажет,  ищи дядю васю с гаражей
или читай форум.  читай книгу по ремонту и сам проверяй
Машина:форд мандео
Он писАть не умеет,сомневаюсь что умеет читать....Не за руль,а в начальную школу :sten::sten::russian_roulette:
В 01.05.2019 в 18:23, диня сказал:
двигателю для работы надо две составляющие топливо или искра.
ремень ГРМ на месте, не проскочил, слизав зубья?
Напишу в этой теме. Застучал двигатель, zetec 1,8. Звук как будто в клапанной кришке, звонкий такой... Звук менялся вместе с оборотами. Потом заглох, но не заклинил, стартер крутил. Возможно, подумал, гидрокомпенсаторы. Снял клапанную крышку, а там нету гидрокомпенсаторов, просто толкатели с шайбами. Что тогда могло так сильно застучать? И почему теперь не заводится?
стучать может что угодно
у тебя блэк поэтому матор с шайбами
проверка меток и так далее проверить компрессию
3 минуты назад, Ильич71 сказал:
10 минут назад, Ильич71 сказал:
Все! Хана! Поршень оторвался.
понят. чему хана изза чего  вкладыши или клапана?
