Сегодня стоял в пробке, смотрю начинает греется двигатель,стрелка поднялась выше середины!антифриз на месте, патрубки горячие! что может быть? ещё заметил при работающим двигатели что то шипит в районе воздушного фильтра.
8 часов назад, Артем 1983 сказал:
!сегодня стоял в пробке,смотрю начинает греется двигатель,стрелка поднялась выше середины!антифрис на месте,патрубки горячие!что может быть?ещё заметил при работающим двигатели что то шипит в районе воздушного фильтра
Радиаторы промыть нужно.
  • Nikitos изменил название на Температура двигателя
13 часов назад, Артем 1983 сказал:
Нормально, если не уходит в красную зону.
5 часов назад, Алексей.85 сказал:
Хуже не будет.
Будем дальше наблюдать!
1 час назад, Nikitos сказал:
Хуже не будет.
У тебя такое было!!!
Не должна стрелка уходить дальше середины ,это уже перегрев . Середина это 100 градусов ( наблюдал по компу) на 99 начинает обычно обратно падать температура. В это время уже должны на максимуме молотить вентиляторы,термостат открываться на максимум и температура должна падать. Если не сильно уходит до 105-108 гр.конечно не стуканет движок ,но масло в двс и коробке теряет свои свойства. Попробуй для начала промыть радиаторы паром. Внутренний основной конечно не промоешь. У нас в идеале надо бампер снимать. Но можно промыть внешние и пар под давлением пробивает соты нормально . Стоимость 1500 руб
Изменено пользователем Алекс007
2 часа назад, Алекс007 сказал:
Перегрев, это красная зона. Выше 120гр.
2 часа назад, Артем 1983 сказал:
У тебя какой движок?
Я мыл радиаторы в прошлом году, за два года эксплуатации соты просвечивались, я подумал что мыть не нужно. Но знакомый говорил разбирай и мой. Так вот: когда начал мыть радиатор кондея с него столько песка вышло что прям пипец...., стакана 3-4 ( граненых) точно. Шуба между радиаторами была, и причем не маленькая. Если стрелка проходит среднее значение то что то не так, грязь, термостат, антифриз. В любом случае нужно мыть, но не паром, поосто не промоет, только со съемом. Удачи.
5 часов назад, Nikitos сказал:
У знакомого после не большого ДТП накрылся какой то датчик на раиаторе, из-за этого не срабатывала первая скорость вентилятора( 97 градусов). После 107 градусов срабатывала вторая скорость. Через пару недель появилась эмульсия в ДВС, повело головку. Вот такая ситуация была, так что думайте.
11 минут назад, Алексей.85 сказал:
Знакомый явно чего-то не договаривает, так просто голову не ведет...
24 минуты назад, Nikitos сказал:
Человек технически вобще не знает устройсто а/м, тупо ездит и все)))) ну и АЗС))), Авто поавда не форд и ситроен. Но все равно это факт.
6 часов назад, Nikitos сказал:
2,5!
Я неделю назад менял радиатор Кондиционера!основной Радиаторов был чистый!по поводу мыть его не вижу смысла,внешне был чистый!значит термостат мозг еб...ёт!сегодня катался в пробках было всё нормально!
В 01.05.2019 в 16:22, Nikitos сказал:
Рекомендую почитать статьи по температуре ОЖ и масла в ДВС.
Что касается нашего движка ( как впрочем и большинства обычных атмосферником) - у нас рабочая температура ОЖ - 80-100 гр. Соответственно рабочая температура масла 90-105 гр. Как работает охлаждение на моторе 2.5 литра.Если машина стоит на месте - После достижения температуры ОЖ 90-92 гр.,на нашем движке, термостат открывает большой круг . Соответственно некоторое время компьютер показывает 93 градуса. Вентилятор включается на первую скорость ,затем идёт дальнейшее повышение температуры до 99-100 гр. Происходит включение вентиляторов на максимальную скорость. При достижении 100-102 гр. температура начинает падать до 90-92 гр. И далее по кругу.
В движении - происходит дополнительное пассивное воздушное охлаждение . Если не брать пробки ,то обычно температура ОЖ в районе 87-95 гр.
Ещё один нюанс - датчик температуры с грубой градацией . То есть он показывает 90,110,120 грубо говоря. В пределах 90-100 градусов ( рабочей температуры ) стрелка не будет особо двигаться . Если стрелка сдвигается ближе к красой зоне ,значит пройдена ступень 110 гр. ОЖ ,масло обычно на 10-15 гр.горячее.
Чем плох перегрев для масла - убиваются присадки и происходит разжижение масла. Соответственно за пару сотен километров масло вырабатывает свой ресурс. Начинает пениться и масляная пленка становится непрочной . Убивается ДВС, разумеется,не сразу. Но убивается
В 01.05.2019 в 23:10, Артем 1983 сказал:
А почему меняли радиатор кондея ?  P.s. после замены могла пробка воздушная остаться
1 час назад, Алекс007 сказал:
Так завод задумал))) что радиатор приходится менять рано или поздно на машинах до 17 года, если не предпринять заранее меры.
5 минут назад, chernich сказал:
Совершенно верно!
А причём тут пробка,если меняли радиатор кондея!
3 часа назад, Алекс007 сказал:
Согласен.
А вот это совсем не обязательно, стрелка может сдвигаться и при 100гр. Зависит от датчика и приборки.
В 30.04.2019 в 23:13, Артем 1983 сказал:
что патрубки горячие и антифриз на месте это конечно хорошо... и даже замечено шипение.... нельзя не отметить похвальную наблюдательность....
выскажу пожелание обратить внимание на маленькую, но существенную деталь :lol: - как ведет себя вентилятор охлаждения....
должен заметить, что у него иногда ломается блок управления без которого мотор можно запросто закипятить..............
14 минут назад, Nikitos сказал:
она не сдвигается, она колом встает уже при 60 и до 110 С
когда двигается это перегрев, в красной зоне это уже полный аллес голове если раньше не отработает аварийная защита
температура масла может доходить до 150 , на температуру ож это не влияет практически
16 минут назад, strannikk сказал:
На М-3 было не так.:rolleyes:
21 минуту назад, Nikitos сказал:
как раз с трешки так и пошло, на втором стрелка вовсю двигалась, потом сказали что прогрев на месте зло и стрелку поставили вертикально с 50 С
ты наверное забыл как там было, а мне и сейчас приходится трехи ремонтировать
12 минут назад, strannikk сказал:
Не, помню что зимой опускалась ниже середины, когда термос накрылся... И склонялась к красной зоне летом в пробке...(при этом самодиагностика показывала чуть больше 90гр.)
17 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо ,видно что разбираетесь. Просто многие думают ,что датчик подробно показывает температуру - чуть ли не каждый градус и они успеют ещё немного проехать ,когда стрелка будет плавно двигаться. А у нас датчик показывает перегрев как свершившийся факт. Надо сразу глушить и разбираться. Масло может доходить до 150 ,вопрос в том ,сколько оно при такой температуре будет работать. Бывают случаи когда после одного перегрева ,масло по консистенции как вода. Потом ещё есть масло в коробке. Оно на порядок чувствительнее к малейшему перегреву . Щупа у нас нет ,чтобы посмотреть на состояние. И многие вообще не меняют масло в АКПП. Не зря в некоторых моделях ,склонных к перегреву,люди колхозят доп.радиаторы на АКПП
Проблему то решили ? В чем была проблема ?
датчик или термостат ?
