1 минуту назад, SaMoTaY сказал:
С чего бы ему это делать на ХХ? При запуске он втягивается и геометрия встаёт в определенное положение. Ничего не должно там дёргаться
и тем не менее - оно таки дергается, на всех исправных машинах....
1 минуту назад, strannikk сказал:
Когда моя машина была полностью исправна он почему-то не дёргался.
На лампочках смотрели коему с н75-она как новогодняя ёлка,а должна бы я так думаю плавно разгораться и гаснуть?
4 минуты назад, Dan Kin сказал:
какие нафиг лампочки ???
вольтметра обычного нет что ли ???
Короче люди грят,что где-та то ли коротит,то ли масса с чем-то общая.Буду завтра электриков  трясти
Не было под рукой вольтметра,проверяли вакуум в первую очередь и ход актуатора,а долбит он не маленькой-прилично.
Изменено пользователем Dan Kin
36 минут назад, Dan Kin сказал:
люди говорят.... не мучайся дурью, если клапан исправен и актуатор цел, то остается датчик положения
Датчик положения,тот что на актуаторе?Где он?
Странник был прав-заказал датчик на Али по ссылке и чек пропал!Всем спасибо за помощь!PS:Датчик-китай-1250 с доставкой,ждал меньше 2-х недель.
Всем привет ну вот и я победил 2263 снял турбину отвёз в сто турбина почистили геометрию поставил и всё нормально. Проехал 500 км. Кому нужны будут контакты пишите , скину в личку
Короче,не долго музыка играла-опять та же фигня,проехал1500-2000.То ли актуатор Китай,то ли опять всё перетряхать.Правда чек выскакивает уже не сразу.
4 часа назад, Dan Kin сказал:
а откуда уверенность что чек вылетает по турбине ? по ней он реже всего появляется
Где купить датчик положения актуатора(турбины)?Два с Али вылетели почти сразу.Есть вариант там же но дороже Adatec.
32 минуты назад, Dan Kin сказал:
Где его искать?Купил"Jrone"за 3₽ тыщи2 и на свалку.
откуда уверенность что сам датчик ?
у меня клиент два датчика распреда менял и каждый раз с заездом в сервисы на эвакуаторе ..... :lol:   а был обрыв проводке, догнивал провод по мокрой погоде
Всем привет опять ошибки 003 и 2263. Сперва была только 003 машина разгонялась волнами,а сегодня появилась ещё и 2263.Полез под заведенную машину и обнаружил что шток актуатора турбины не находится в неподвижном положении. Он как бы сбрасывает давление постоянно, то есть, после того как прижмется, сразу резко отходит во всю длину и ещё где травит воздух. Поменял клапана без результата, геометрию чистил осенью. Показания van pos 50-70 что на заглушенном двигателе что на заведённом. Неужели опять снимать турбину или 2263 это следствие 003
34 минуты назад, Серж горелый 1982 сказал:
003 это следствие 2263
на заведенном нормально, на заглушенном должно быть близко к нулю
55 минут назад, Серж горелый 1982 сказал:
Значит все таки смотреть утечку воздуха по магистрали и дальше только сам актуатор
да какая утечка... ? не бывает 50-70 ван поз на заглушенном, как это может быть при отсутствии вакуума
это или потенциометр врет, или что скорее, не отходит и клинит геометрия
с этим я бы разобрался, почему....
6 часов назад, Серж горелый 1982 сказал:
А как проверить работоспособность потенциометра
Открутить потенциометр и подключенный сжимать пальцем, глядя на показания vane pos
