Да и когда падает в аварию van pos показывает в районе 35 36. На выходных заливал шток выдышкой шток ходил хорошо и поменял коричневый клапан,а результата нет. Видимо придется снимать турбину
А если шток актуатора на XX туда сюда дёргается и машина при этом как буд-то подтраивает(басит в глушитель) - это в чем проблема? Если соединить трубки мимо клапана, то все нормально, но клапан новый(старый мычал, заменил).
Ошибки пишет 2263(Заедание геометрии в открытом положении) и бывает P010F
8 часов назад, Серж горелый 1982 сказал:
небольшое замечание
если менять только один турбинный клапан то и второй надо обязательно проверить
если он травит вакуум то результата не будет никогда ни при каких условиях
А если со вторым клапаном всё нормально то придется все таки снимать и чистить. А есть кто нибудь кто может посмотреть все показания и вынести приговор форскан есть. Желательно Москва или север московской области
Если мимо клапана соединять, оно скакать и не будет (при условии целой мембраны актуатора), т.к. это клапан и сбрасывает вакуум. А сбрасывает он его по двум причинам - либо он сам неисправен, либо показания потенциометра за пределами нормы и мозг пытается их увидеть прерыванием и подачей заново вакуума.
Потенциометр врет в трех случаях - либо клинит геометрию, либо гнилая проводка, либо потенциометру кабзон...
Остается проверить от потенциометра до клапана все и будет ясно все.
Чтобы исключить второй клапан, надо его шланг дальний снять и заткнуть, потом покататься.
Изменено пользователем Spawn
2263 проверили актуатор-вакуум держит,шток актуатора ходит только вот его калбасит,вродь как сказали масса на клапан 75 приходит слабая,75 ставил новый,от чего может быть слабая масса на 75?Собираюсь к электрикам.
Изменено пользователем Dan Kin
Она прыгает,будем искать в проводах.
Клапан регулируется изменением массы?А что отвечает за изменение массы?Может какое реле не исправно или тут мозги что?
Проверяй проводку. Мозги меняют вольтаж на клапан. Но косяк в мозге это фантастика 1 на 1млн.
16 часов назад, Dan Kin сказал:
она и должна прыгать - масса на клапан подается через регулирующий ключ
чистой массы там никогда нет
Блин,а что тогда?Вакуум актуатор  держит,а шток работает рывками.А вот напряжение там,как раз постоянное на сколько я помню.Может этот самый ключ не исправен,где он находится и как выглядит?Сказали,что если б на дросельный клапан так масса приходила-то она бы сама газовала рывками.Да и ошибка вываливалась не всегда,а то есть,то нет,тут 3 недели вообще всё ОК было,а потом совсем всё испортились-каждый раз в аварию сваливается.
3 минуты назад, strannikk сказал:
@Dan Kin , шток на хх всегда немного дергается, это нормально
 может датчик положения глючит ?
Датчик положения,где он?на актуаторе?
Там по всей видимости не немного
10 минут назад, strannikk сказал:
С чего бы ему это делать на ХХ? При запуске он втягивается и геометрия встаёт в определенное положение. Ничего не должно там дёргаться
