Как подружить подрулевой джойстик с китайской магнитолой
Доброго времени суток. Давече стал счастливым обладателем китайского чуда магнитолы без названия, но с номером 7023В. На удивление, но играет очень даже не плохо. Я ее подключил без проблем. Но вот никак не могу поженить с подрулевым джойстиком. До этого стояла штатная магнитола 6000 CD. На рынке купил переходник, но подошел четко,но оставил без соединения контакты, которые выходят из джойстика. Их там 5 штук. Судя по маркировке на магнитоле, из неё выходит желтый провод с обозначением KEY. В меню магнитолы есть функция по обучению её кнопкам. Теперь вопрос. Какой из проводов выходящих из джойстика подключать к проводу KEY? Или использовать старый добрый метод тыка? Не хотелось бы.Насколько я знаю джойстик резисторный, абы чтобы не сгорело. Подскажите. Магнитола и джойстик на фото.
Спасибо за ответ. Я извиняюсь за безграмотность. А можно по подробнее? Какого цвета эти провода? А то я в этих принципиальных схемах очень тяжело понимаю.
Вот сфотографировал соединительную фишку.И здесь видно,что выходят ни два провода, а пять плюс один земля. Они мною откусаны и остались обрубки. Какой из них тот,что надо?
6 часов назад, petrovichkr сказал:
скажи спасибо, я тебе дал принципиальную схему, там все обозначено и все понятно, в том числе есть номера пинов джойстика на штатной балалайке - D8 и D6
вопрос простой как три копейки, проще не бывает... разберись сам или проси помощь у спеца на месте
у меня нет желания дистанционно вникать где чего ты там нарезал и сколько проводов пооткусал
Я спасибо сказал выше. И еще я сказал, что в принципиальных схемах я не разбираюсь. Если бы у меня были спецы соседи,знакомые,друзья,родственники я бы сюда не обращался. Посчитал,что здесь есть спецы. Дать схему и разбирайся сам и не помощь. Если у вас нет желания дистанционно вникать где и что я там нарезал, то скажу спасибо хоть за то, что потратили время на мой вопрос. Если есть более терпеливые спецы, то прошу помочь. Спасибо.
15 часов назад, petrovichkr сказал:
научить читать схему я не в силах :lol: это твоя проблема
повторяю - из джойстика выходят два провода, от магнитолы к нему выходят тоже два.... считать до двух тоже учить надо ??
Спасибо. Но все таки для особо одаренных, каких цветов эти провода? Блииииин........
На схеме написано, что от джойстика выходят два провода. Цвета обозначены как br ge и ws sw. Br ge - коричневый с жёлтой полосой, ws sw - белый с черной полосой. Гугл и минута времени творят чудеса.
  • 5 месяцев спустя...
24.03.2019 в 00:25, strannikk сказал:
@petrovichkr , где ты на джойстике нашел пять проводов, там всего два , причем один земляной
Добрый день.  А можете схему продублировать?  к сожалению картинка не отобрадается((
30.08.2019 в 13:05, Nico85 сказал:
  • 1 год спустя...
Не фига вы тут угораете =) :good:Зачем 5 проводов то нарезал ? Нужно  все 2 провода  коричневый с жёлтой полосой, и белый с черной полосой, остальные 3 провода которые вы отрезали это был ваш AUX :appl:теперь его у вас нету .
1 минуту назад, tanliz сказал:
@winstona Год прошёл.....отугорались уже.
Я просто не смог пройти мимо и не  откоментить такой прикол .
