Всем Доброго времени суток! Приобрел вот такой комплект - Caffaro 23420, Caffaro 8492 и Dayco 6PK2245. Ролики встали четко, а вот ремень так и не смог натянуть. не лезет и всё тут. Снял старый, на нём написано fomoco 7G9Q6C301BA (6PK2247). по каталогам и вину бьётся именно 2245 - поэтому и купил. Вопрос - может он как то по другому одевается(натягивается)? может монтажкой надо надавить ))).... да и 2247 - найти ни где не могу в продаже
  • рома225 изменил название на Поликлиновой ремень
@денис оренбург Глянул....но ответа так и не нашел. у всех все подходит. померил сейчас ремень (тот который купил - Dayco 6PK2245) получилось снаружи 2240. я так понимаю (мне не повезло) такой не натянуть и надо покупать другой. вот что значит покупать аналог - надо было просто брать сразу оригинал (1471768 - 6pk2247). вот сейчас он старый стоит (да когда и ставил его -легко встал) - не каких проблем не было с установкой. или все же брак dayco попался
33 минуты назад, рома225 сказал:
При таком замере легко 5 мм потерять.
@tanliz перемерил несколько раз (разными метрами и рулетками - другие вещи совпадают - проверено) - и снаружи и внутри - заявленной длины нет у этого образца
Только что, рома225 сказал:
Оригинал в автодоке то есть....ждать некогда???? https://www.autodoc.ru/price/525/1471768
@tanliz я про это и написал (аналог взял зря - этот 800 стоил) а оригинал 1400 - жаба душила...скупой платит дважды
просто читал про 2245 - все ставят - решил купить. а оно вишь как получается
Изменено пользователем рома225
2 минуты назад, рома225 сказал:
Да х.з. на моём длина 2195 (2,0 л)  ......аналоги лезут без проблем.
20 минут назад, tanliz сказал:
Поддерживаю. Правда, при замене, попсиховал немного, но при помощи длинного рычага (на натяжном ролике) и деревяшки (при продавливании ремня под паразитный ролик) всё получилось.
Да насколько слышал-читал теперь уж это проблема только на движках 2.3. С другими таких косяков нет. Значит придётся покупать(как выше сказано) оригинал все же...пипец
