Друзья, где на 2,3 стоит топливный фильтр. Мне сказали что на бензонасос только
9 часов назад, Filipok сказал:
И что теперь делать?
снимать бак
мне так сказали, сдохнет бензонасос, идешь покупаешь станцию в сборе за 320 баксов, снимаешь бак, меняешь станцию и дальше ездить до кончины этого бензонасоса. Если так посчитать, не дорого совсем.
Я отвечал Вам в почте. Наверное,письма с почты на форум не приходят. А зачем нужна замена фильтра? Что то с бензонасосом? Я менял этим летом,правда через съем т/бака.
Да стал замечать симптомы забитого фильтра. Думал поменять, а тут засада
16 часов назад, Filipok сказал:
Это какие? А то никто не замечает.
Машина стала хуже (тупее), расход увеличился заметно. Всё фильтра, свечи поменял. И вообще не нормально на машине в 120 тысяч, с качеством российского бензина, ездить "без фильтра"
@Filipok то что машина стала тупее и увеличился расход - может быть масса других причин.
Почитайте ошибки хотя бы.
А то что машина теперь без фильтра, то это вообще не пойму, почему вы так считаете.
Куда он мог деться? Даже если он забит, то он все равно фильтрует, только пропускная способность ниже.
Друзья, неужели вы не знаете симптомы забитого топливного фильтра.!? Нет никаких ошибок.. Это он. И на всех машинах до мони были нормальные фильтры. Тут нет и это большой минус.
17 часов назад, Filipok сказал:
Тут нет
Фильтр в Мондео есть.
18 часов назад, Filipok сказал:
у забитого фильтра много симптомов, и все не такие как ты тут излагаешь...
расход может не вырасти
появляется большая плюсовая коррекция по топливу, вплоть до ошибки по бедной смеси
ухудшается динамика на резком разгоне, с провалами, при спокойной езде может ничего не быть
выгорает мотор насоса или его контактная группа, иногда машина может даже не заводиться
вот так как то......
Если фильтр забит, то мгновенный расход на приборке будет увеличен от нормы.
При нормальном фильтре,на хх  0.8-1.0, при забитом 1.3-1.5 л.ч.
Это если нет других проблем с двигателем.
10 часов назад, strannikk сказал:
в системе подачи топлива.... :blink:
Или еще можно сказать- в машине, ну а если серьезно- у бензиновых моторов МОНДЕО  разве есть ОТДЕЛЬНО стоящий топливный фильтр?
Эксплуатировал три бензиновых Форда и ни на одном отдельного топливного фильтра не было.
2 часа назад, авиаторы сказал:
на 1-2-3 мондео были, на четвертом фильтр тонкой очистки встроили в корпус насоса
