ЗмейГарыныч Опубликовано 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) Всем привет, такая проблемма у меня Мондео 4 2.3, на недели прогорел выпускной клапан, загнал в сервис через пару дней вроде сделали (была проведена замена клапанов , прокладки, свечи поменяли , натяжитель грм), приехал все вроде нормально, забрал, пока ехал начал по тихой на светофорах под траивать решил не возвращаться и посмотреть как утром будет работать , на утро на холодную начали плавать обороты и под траивать, через км вылезла ошибка (Обнаружен пропуск зажигания в 3 цилиндре) отогнал назад в сервис толку ноль машину забрал в другой сервис тоже не доходит до них почему так, ошибка вылазит не постоянно, а машина работает не ровно немного под траивает, катушки менял, компресия 13, кто что подскажет, что может быть Изменено 1 марта, 2019 пользователем ЗмейГарыныч
strannikk Опубликовано 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) 2 часа назад, ЗмейГарыныч сказал: Всем привет, такая проблемма у меня Мондео 4 2.3, на недели прогорел выпускной клапан, загнал в сервис через пару дней вроде сделали (была проведена замена клапанов , прокладки, свечи поменяли , натяжитель грм), приехал все вроде нормально, забрал, пока ехал начал по тихой на светофорах под траивать решил не возвращаться и посмотреть как утром будет работать , на утро на холодную начали плавать обороты и под траивать, через км вылезла ошибка (Обнаружен пропуск зажигания в 3 цилиндре) отогнал назад в сервис толку ноль машину забрал в другой сервис тоже не доходит до них почему так, ошибка вылазит не постоянно, а машина работает не ровно немного под траивает, катушки менял, компресия 13, кто что подскажет, что может быть если клапан менялся в этом 3 ем цилиндре тогда все понятно и с пропусками и с компрессией... или сколько и где они менялись ? газ еще наверное на машине установлен.... Изменено 1 марта, 2019 пользователем strannikk
ЗмейГарыныч Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Опубликовано 2 марта, 2019 Клапана менялись в третьем, не газа нет 10 часов назад, strannikk сказал: если клапан менялся в этом 3 ем цилиндре тогда все понятно и с пропусками и с компрессией... или сколько и где они менялись ? газ еще наверное на машине установлен....
ЗмейГарыныч Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Опубликовано 2 марта, 2019 11 часов назад, strannikk сказал: если клапан менялся в этом 3 ем цилиндре тогда все понятно и с пропусками и с компрессией... или сколько и где они менялись ? газ еще наверное на машине установлен.... Так что под скажешь?
strannikk Опубликовано 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 41 минуту назад, ЗмейГарыныч сказал: Клапана менялись в третьем, не газа нет тогда все просто - ребята напартачили с зазором клапана, он слишком маленький при измерении компрессии клапан холодный и закрыт, компрессия в норме как только мотор начинает работать клапан удлиняется и приехали.... в общем это зазор, ничего другого
ЗмейГарыныч Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Опубликовано 2 марта, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: тогда все просто - ребята напартачили с зазором клапана, он слишком маленький при измерении компрессии клапан холодный и закрыт, компрессия в норме как только мотор начинает работать клапан удлиняется и приехали.... в общем это зазор, ничего другого Понял спасибо
strannikk Опубликовано 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 1 минуту назад, ЗмейГарыныч сказал: Понял спасибо проверьте зазоры, над выпускными клапанами они 0,3 мм, 0,25-0,35 примерно в таких пределах
