Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, обнаружил, что рабочая температура двигателя 75 градусов. Может ли это свидетельствовать об отсутствии термостата? Патрубки радиатора начинают греться через 5-10 минут, после начала работы. И сам радиатора. Какая должна быть температура открытия термостата?
@humana Такая рабочая температура свидетельствует о том, что термостат заклинил в открытом положении. Его тарелка потеряла подвижность. А на трассе она понижается ниже 75? Как стрелка показометра стала уходить вправо - это термостат стал открываться. Рабочая температура двигателя 92 - 94 град. Меняй термостат от ФМ-4.
На ФМ-3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия;
На ФМ-4 - 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста
Для ФМ-3 желательны температуры открытия термостата ФМ-4 90 град. Finish код - 1505640
@humana Желательно устанавливать, что "доХтур прописал". Можно в багажнике возить колесо-запаску от телеги :nono:
10 часов назад, humana сказал:
А если поставить на 95 градусов.
ставить надо или от второго фокуса или от четвертого мондео, они много дешевле и много надежнее
А какого производителя. Finish код - 1505640 не нахожу.
В Гугле их сотня начиная от 13 дол и заканчивая 80 долларами. По этому прошу совета, а не менять через тысячу километров.
только форд
  FORD 1505640
лет на пять хватит его
38 минут назад, humana сказал:
без разницы какой, нормальная цена 1500-2000 р
в этом термосе ломаться нечему
