Друзья, такой вопрос, ни как не найду пред. на фонари заднего хода. в мануале блок не соответствует моему.
там нарисовано два ряда по 14 штук и он там F11. У меня же три ряда по 8 и все рабочие, я прозвонил!
16 часов назад, Дыр-Дыр Митя сказал:
А он тебе нужен? Может переломан провод в гофре багажника?
Дело в том, что я установил камеру и она тоже не работает. лампы целые. нет питания. в гофре тоже все норм. вообщем ума не прилажу...
33 минуты назад, Дыр-Дыр Митя сказал:
как определился что гофра целая ? надо проверить напряжение в разъеме перед ней, только и всего
Нашел проблему?
У меня у друга вообще чудеса, начал постоянно гореть задний ход, иногда то горят передник габариты или ближний свет, а когда выключаешь зажигание дворники могут нервно дергаться.
Вот сейчас, перестали гореть лампы заднего хода вообще, и не реагируют на заднюю передачу. Тоже полез в GEМ модуль, нашел поды чуть в одной фишке, подсушили ничего не помогло, сама плата вообще в норме внешне. Так вот хочу прозвонить или есть выход по питанию на лягушку, так как нашел что по схеме идет прямой постоянный плюс на лягушку кпп и если ты ее замыкаешь то сразу на фонари.
Вот нужно или с ямы проверить питание на лягушку или с блока. Хочу с блока глянуть
