Добрый день, камрады! Подскажите, какую новую крышку бачка антифриза лучше приобрести? Авто Форд Мондео 2, 2.0 зетек-е (блэктоп).
Можно брать какой Gates, Topran, Vernet или только ориджинал? На имеющейся крышке клапан сдох.
47 минут назад, DerAndrew сказал:
любую
В 27.02.2019 в 10:35, DerAndrew сказал:
Откуда такая уверенность?
9 из 10 забракованных крышек расширительного бачка (при проверке указанным в мануалах давлением) по факту оказывались работоспособными. У знакомого автолюбителя на VW Passat (дизель) два раза браковали крышку, он каждый раз покупал новую оригинальную, опять браковали. Проверил давлением - в обеих забракованных клапана срабатывали, согласно спецификации, при давлении 1,6 атм. В итоге, проблема оказалась не в крышке, а в пробитой прокладке ГБЦ.
Поэтому, вам надо точно определиться с причиной, а то можете стать счастливым обладателем нескольких работоспособных, но никому не нужных крышек. Если мне не изменяет память, то у вас клапан должен срабатывать при давлении ~1,3 атм (но ни в коем случае не проверяйте его работоспособность на авто, т.к. можете раздавить радиатор, шланги, радиатор печки и т.д., со всеми вытекающими).
Изменено пользователем Mondeo217
39 минут назад, Mondeo217 сказал:
Не вводите людей в заблуждение.  (не умничайте)
Покупать ЛЮБУЮ, подходящую к авто.
Я покупала какую-то китайскую крышку, года через 2 перестал работать клапан. Сейчас стоит б/у оригинал.
18 минут назад, La_Cavaliere сказал:
срок службы крышки  3 года или  60000тыс км по книге
тем более крышка  стоит нормальная в то время я брал за 100р всего немецкую
