Каким торксом открутить винт крепления ДПКВ
Не могу открутить ДПКВ. Не понятно какой торкс или звездочка стоит, кто в курсе подскажите. Нужно будет докупить в набор.
Кажись нашел ответ... Снизу цитата с другой темы:
Хоть бы кто сказал, какой болт Короче - Torx T25. Не знаю про 5 минут - там очень геморно и откручивать, и прикручивать - жутко мешает катализатор и трубка ЕГР от каталика... И когда начинаешь вынимать сей датчик - его желательно и разъёмом и ухом крепления развернуть от блока, ибо ухо цепляется за блок и не вытаскивается датчик. Может, это, конечно, только у Контура, а у Мондея - нет?... Да, и самое удобное - менять с ямы. Сверху можно только пальцами откручивать сей болтик, ибо ключ никак не поставить.
Прикинь 20 и 30, если один больше, другой меньше, то 25 ;)
